Spring Boot JPA: зачем перед update выполняется select?
Есть таблица (PostgreSQL): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Разумеется, таблица описана: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. В таблице есть данные. Периодически, по определенному критерию, необходимо обновлять поля timestamp_send и delivered некоторых (не всех) записей таблицы. Список записей для обновления есть. Использую spring-boot-starter-data-jpa. Вот код, обновляющий записи: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Реализация стандартная (через public interface AnytableCRUD extends CrudRepository<Anytable, Long> {...}). Все работает, но есть нюанс. Перед обновлением почему-то происходит выборка из таблицы AnyTable, а уже потом - обновление. Ниже приведен фрагмент лога при обновлении записи: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Почему перед update-ом выполняется select? Ведь структура полностью сформирована в коде и ее надо только сохранить. Спасибо! ... |
| 11.07.2018, 14:01:47 |
| 11.07.2018, 14:04:23 |
Blazkowicz, Спасибо, не знал. Но пока не помогло. Сдается мне, что из-за того, что в update присутствует после с типом Timestamp: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Типа нереентерабельный тип :) ... |
| 11.07.2018, 15:00:29 |
fplabПочему перед update-ом выполняется select?привет от прокладки. Код: sql 1. это формат даты ... |
| 11.07.2018, 15:12:48 |
вадя, Это в логе так выводится. А значение формируется как Timestamp: Код: java 1. ... |
| 11.07.2018, 15:18:46 |
fplab, У сущностей есть состояния detached/attached. Если бы сущность была привязана к сессии, то select бы не потребовался. Но так как это совершенно новый объект, хиберу для чего-то нужна предварительная выборка. ... |
| 11.07.2018, 15:56:10 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121915]: |
34ms |
49ms |
| others: | 295ms |
| total: | 435ms |
