could not initialize proxy - no Session Spring data jpa + Hibernate
Проблема возникает тут: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Уже пробовал разные решение которые предлагали: hibernate.enable_lazy_load_no_trans=true убирать FetchType.LAZY , ставить EAGER Не помогает ничего. в чем беда? При чем получается в сущности все поля null , Хотя до этого я нигде запросов не делал. AppConfig: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. }[/SRC] Controller: @Controller @Secured("hasRole('ADMIN')") @RequestMapping(value = "/panel") public class PanelController { @Autowired private ConfigService configService; @Autowired private ImageService imageService; @Autowired private CategoryService categoryService; @GetMapping(value = {"", "/", "/index"}) private ModelAndView index(ModelAndView view, HttpServletRequest request) { view.addObject("title", "Панель управления"); view.setViewName("panel/index"); return view; } @GetMapping(value = "/pages") private ModelAndView main(ModelAndView view) { view.addObject("title", "Панель управления - Страницы"); view.setViewName("panel/pages"); return view; } @GetMapping(value = {"/categories", "/categories/{id}"}) private ModelAndView categories(ModelAndView view, @PathVariable(required = false) Integer id) { String title = "Панель управления - Категории"; if(id!=null) { Category category = categoryService.getById(id); if(category!=null) { title = "Панель управления - Категория "+category.getName(); view.getModelMap().addAttribute("images", imageService.getAllByCategoryId(category.getId())); } else { title= "Панель управления - Категория не найдена"; } } view.getModelMap().addAttribute("title", title); view.getModelMap().addAttribute("scripts", new String[]{"panel/categories.js"}); view.getModelMap().addAttribute("categories", categoryService.getAll()); view.setViewName("panel/categories"); return view; } } Category: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. CategoryService: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. CategoryRepository: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 15.07.2018, 17:02:58 |
Вся ошибка: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. ... |
| 15.07.2018, 17:06:02 |
Попробовал сделать `REST` запрос и все работает на отлично. Магия. Но в чем причина того бага? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 15.07.2018, 18:02:04 |
Где-то во вьюхе обращаешься к category.images() ? ... |
| 17.07.2018, 08:06:57 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121906]: |
27ms |
46ms |
73ms |
| others: | 360ms |
| total: | 574ms |
