RXJava + Spring + Tomcat (Или другой веб сервер). стоит того?
Узнал о некой библиотеке RXJava, которая (не уверен) повышает производительность и даёт возможность писать более отзывчивые приложения при помощи слушателей (Observer и т.д.). С самой библиотекой не знаком тесто. Почитал, посмотрел что оно и как. И вот назрел вопрос. Стоит ли оно того? реально ли будет лучше? Если кто сталкивался с ней опишите опыт пожалуйста, да и вообще стоит того. Еще и ко всему как на опыте со спрингом дружит? Спасибо. ... |
| 16.07.2018, 15:33:58 |
Tsyklop, Не стоит. Приложение надо будет переписать полностью. В событийном стиле. Чаще используют в андроид, т.к. там много сервисов входящих и надо отображать в ГУИ. Типа в каждой стоке крутится анимация и при поступлении инфы отображаем. IMHO ... |
| 16.07.2018, 17:54:54 |
Tsyklop, Реактивное программирование (RxJava, reactive streams) может оказаться довольно перспективным направлением для разработки облачных сервисов (микросервисов). "Обертывать" это надо в Vert.x/Netty (nio). Безусловно сервисы должны быть спроектированы с учетом событийной/асинхронной модели обмена данными. ... |
| 16.07.2018, 18:42:52 |
интересно, может ли эта событийная модель работать с Mysql, драйвера которого не событийные ... |
| 16.07.2018, 19:26:00 |
Tsyklop, RXJava: никакой магии - по сути, теже самые "колбэки" но на стироидах. ... |
| 16.07.2018, 19:44:42 |
Герой дняинтересно, может ли эта событийная модель работать с Mysql, драйвера которого не событийные GetData() в поток и получаем асинхронность. ... |
| 16.07.2018, 20:08:01 |
CheblinTsyklop, RXJava: никакой магии - по сути, теже самые "колбэки" но на стироидах.ну дак магия в ороткой форме синтаксиса. В одной строке всё. И метод возврата, и метод ошибки, цепочка вызовов, и сразу кеш попадалово. ... |
| 16.07.2018, 20:11:19 |
Petro123Герой дняинтересно, может ли эта событийная модель работать с Mysql, драйвера которого не событийные GetData() в поток и получаем асинхронность. что-то я сомневаюсь в этом ... |
| 16.07.2018, 22:59:14 |
Герой днячто-то я сомневаюсь в этомну а что вы хотите от БД кроме асинхронного получения данных? БД же не может быть источником событий. Я приводил пример веб сервиса. Т.е. сетевые веб соединения более подходят для сабжа. Сеть может 5 минут реагировать. А СУБД 0,01 сек и даст ответ. ... |
| 16.07.2018, 23:52:56 |
Petro123Герой дняинтересно, может ли эта событийная модель работать с Mysql, драйвера которого не событийные GetData() в поток и получаем асинхронность. Только вот соединение с БД должно быть то же non-blocking socket. Более детально описано здесь ... |
| 17.07.2018, 00:29:47 |
Герой дня, Наверно СУБД не совсем подходящий пример, все-таки... Логичнее рассмотреть в качестве примера обмен данными между очередями сообщений. Как только новое сообщение появляется в принимающей очереди - оно поступает в поток обработки (reactive stream), кстати, "внешне" похожий на java stream. При прохождении сообщения через поток к нему могут применяться обработчики, например, реализующие стандартный функциональный интерфейс Function и ... да в конце срабатывают методы типа коллбэки (onNext, onError, onComplete). Представим, что в сообщениях находится информация по торговым сделкам. Обрабатывая поток сделок через реактивный стрим, мы на ходу отбираем сделки, с неким количеством товаров, возможно что то рассчитываем и затем отправляем обработанные данные в кэш.. Суть, IMHO, в том, что тот кто отправляет данные в принимающую очередь во-первых, не ждет ответа (если ему нужны обработанные данные, то они могут быть возвращены через другую очередь в том коллбеке onNext когда будут готовы)..если очередь доступна то хорошо, она принимает сообщения с последующей обработкой. если нет (проблема с сетью)...то тоже ничего страшного т.к в конечной точке, в кэше уже есть данные с определенной степенью актуальности. ну и наверно надо сказать, что обмен данными между очередями должен происходить через неблокирующие сокеты..как вариант в качестве сетевого фреймворка используется netty. ... |
| 17.07.2018, 01:02:19 |
GregTk, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Замечательно видно, что все нужно переписать и выкинуть. Пагинация нафиг, ОРМ и хибер нафиг, и т.д. Ну а с бд, то постгри обеспечивает асинхронный API. ... |
| 17.07.2018, 07:50:40 |
Tropic, +1 ... |
| 17.07.2018, 07:52:09 |
Petro123Tropic, +1 а в MongoDB для использования ее асинхронности, вроде, не надо выкидывать ничего ? ... |
| 17.07.2018, 12:38:15 |
| 17.07.2018, 12:54:01 |
Герой дняPetro123Tropic, +1 а в MongoDB для использования ее асинхронности, вроде, не надо выкидывать ничего ?реактивное программирование как и функциональное не относится к бд. Это не библиотека! На эрланге писал? Вот тут что то похожее. ... |
| 17.07.2018, 13:32:31 |
mad_nazgulTsyklopЕще и ко всему как на опыте со спрингом дружит? Спасибо. В 5 Spring свой реактор :-) ))))) ... |
| 17.07.2018, 13:32:59 |
Petro123Герой дняпропущено... а в MongoDB для использования ее асинхронности, вроде, не надо выкидывать ничего ?реактивное программирование как и функциональное не относится к бд. Это не библиотека! На эрланге писал? Вот тут что то похожее. именно, что в библиотке должна быть реализована асинхронность ... |
| 17.07.2018, 13:36:36 |
start [/forum/search_topic.php?author=jnetdirect&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
23ms |
23ms |
53ms |
82ms |
| others: | 628ms |
| total: | 886ms |
