Не получается вывести таблицу. ORA-00904.
Работаю на одним проектом. В одном jsp файле сделал вывод списка заявок, в другом jsp сделал список прикрепленных файлов к заявок на iframe. (Есть аналогичный проекты, в которых этот код работает). При выборе анкеты в основном jsp, в iframe откроется соответствующий результат запроса. При выполнение запроса получаю ошибку. Код: java 1. 2. 3. сам код Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Раньше с таким ошибками не встречался. Сами таблицы в другой схеме (оба), вюшку сделал через дблинк. На самом Oracle все работает. ... |
| 18.07.2018, 09:03:56 |
Во-первых. Смешивать JSP и Java-код не следует - это создаёт трудности в развитии программы, что вы уже и увидели. Лучше например вызывать из JSP сервлет, а из него обращаться к базе. Затем, сообщения об ошибках, содержащие ORA- - это сообщения от Oracle. Надо искать по номеру их объяснения в документации Oracle, то есть ORA-2000 и ORA-00904. Но я вижу: Код: java 1. 2. трудно понять эту мешанину кавычек, но это неправильный SQL оператор. Можете выводить SQL операторы в лог-файл, чтобы видеть их в натуральном виде, тогда будет понятнее, что в них неправильно. ... |
| 18.07.2018, 09:41:30 |
Rustam ErgashevПри выборе анкеты в основном jsp, в iframeне использовать фрейм! ... |
| 18.07.2018, 10:08:08 |
Это большой проект. Я делаю для него дополнение. Правило игры не в моих руках. автортрудно понять эту мешанину кавычек, но это неправильный SQL оператор. Можете выводить SQL операторы в лог-файл, чтобы видеть их в натуральном виде, тогда будет понятнее, что в них неправильно. Я сам просто .... первый раз такую ошибку получал. Но ошибку решил, там нужно было нужно еще несколько параметров указать, (мне и без них было лучше :) но пришлось без них получал такую ошибку ) . Спасибо, это ошибка не из за Java или Oracle, а из за скрытых параметров в чужой процедуре. ... |
| 18.07.2018, 10:39:39 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121901]: |
27ms |
65ms |
84ms |
| others: | 316ms |
| total: | 559ms |
