Spring: Использование @Qualifier чтобы определить какой бин использовать
Всем привет! Начал изучать Spring 5.0. Хочу разобраться, как использовать аннотацию @Qualifier для выбора нужного бина. В ниже приведенном примере я использую @Qualifier("rectangle") и внедряю бин через конструктор без аннотации @Autowired, как это рекомендует Spring, но получаю ошибку: Parameter 0 of constructor in com.example.springfigure.MainController required a single bean, but 2 were found: - circle: defined by method 'circle' in class path resource [com/example/springfigure/AppConfig.class] - rectangle: defined by method 'rectangle' in class path resource [com/example/springfigure/AppConfig.class] Action: Consider marking one of the beans as @Primary, updating the consumer to accept multiple beans, or using @Qualifier to identify the bean that should be consumed Figure.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Circle.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rectangle.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. AppConfig.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. MainController.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 22.07.2018, 18:38:46 |
Если внедрять через поле с аннотацией @Autowired, то работает без ошибок: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 22.07.2018, 18:52:38 |
Но почему не получается через конструктор, как это рекомендует сам Spring? ... |
| 22.07.2018, 19:01:03 |
Molasar Код: java 1. 2. 3. ... |
| 22.07.2018, 19:40:04 |
Андрей Панфилов, спасибо! Работает! А как можно сделать, чтобы название типа объекта бралось из файла application.properties? Что то типа: Код: java 1. 2. 3. ... |
| 22.07.2018, 19:53:15 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121894]: |
49ms |
73ms |
| others: | 298ms |
| total: | 491ms |
