Динамическое распределение задач в кластере
Коллеги, всем привет! Подайте, пожалуйста, идею. Есть кластер из заранее известного списка нод. Ноды выполняют очень долгоживущие задачи (фактически неограниченные по времени). Общий пул задач постоянно меняется: появляются новые задачи, а старые в какой-то момент отменяются. У каждой задачи есть уникальный ключ, который определяется параметрами задачи. Задача состоит в том, чтобы при выходе из строя какой-то из нод перекинуть ее задачи на другие ноды, а когда нода ожила - забрать обратно. Т.е. нужно динамически и более-менее равномерно распределять нагрузку по нодам. условия и ограничения: 1) минимизировать число переназначений задач при failover 2) исключить возможность выполнения нескольких задач с одним и тем же ключом на разных нодах 3) кластер должен нормально себя вести при штатном запуске и останове (когда включаются или выключаются все ноды). Не должно начинаться беспорядочное распределение задач туда-сюда Какие технологии можно использовать для решения данной задачи с минимальными трудозатратами? Спасибо ... |
| 31.07.2018, 10:28:03 |
причем тут "работа"? ... |
| 31.07.2018, 10:28:38 |
Переместите в Java, пожалста :) Модератор: Тема перенесена из форума "Работа". ... |
| 31.07.2018, 10:41:27 |
Andrei TКакие технологии можно использовать для решения данной задачи с минимальными трудозатратами? - я бы использовал JNDI, назначая задачу ноде исходя из загрузки ноды (на каждой ноде нужен монитор активности и загрузки по каким то критериям, которые Вы считаете существенными) - но если нода умерла, то и задача умерла, надо начинать заново на другой ноде ... |
| 31.07.2018, 11:26:00 |
Обычная очередь c подтверждением. Берем из очереди задачу, обрабатываем, по окончанию шлем подтверждение. https://docs.oracle.com/cd/E19798-01/821-1841/bncfw/index.html Очередь должна быть одна, естественно. Можно взять AMQ, kafka и т.п. Все ноды подключаются к mq серверу и берут задания. ... |
| 31.07.2018, 11:31:25 |
Не ясно, что автор подразумевает под словом "задача (фактически неограниченные по времени)" Очередь подойдет, если "задача" это задача. Т.е. нечто, что отрабатывает за конечное время и возрашает результат Если "задача" это некоторый демон/сервисная служба, то очередь вряд ли подойдет. Я в таких случаях делал свою службу "диспетчер", которая отслеживала работоспособность служб и перезапускала их при необходимости. Правда, получалась единая точка отказа. Если падал диспетчер, то система приходила в неработоспособное состояние. ... |
| 31.07.2018, 11:54:42 |
Andrei TЗадача состоит в том, чтобы при выходе из строя какой-то из нод перекинуть ее задачи на другие ноды, а когда нода ожила - забрать обратно. Т.е. нужно динамически и более-менее равномерно распределять нагрузку по нодам. В принципе, это базавая задача любого кластера Т.ч. любой кластерный софт, толжен уметь ее решать "из коробки" Тот же Oracle WebLogic Server, кластера поддерживает. Правда под него долгоработающих служб не создавал и в кластере его не эксплуатировали. С точки зрения извне и программирования, кластер выглядить как один Application сервер, компьютеры и ресурсы внутри кластера - проблема кластерного софта. На то он и кластер. IMHO & AFAIK ... |
| 31.07.2018, 12:00:21 |
Оформляете задачи в виде спрингбут приложений, запускаете на кубернетесе. ... |
| 31.07.2018, 12:01:44 |
https://akka.io/] AKKA ... |
| 31.07.2018, 12:43:32 |
| 01.08.2018, 11:30:21 |
Leonid KudryavtsevС точки зрения извне и программирования, кластер выглядить как один Application сервер, компьютеры и ресурсы внутри кластера - проблема кластерного софта. На то он и кластер. +1 Думаю автору не надо писать свой кластерСофт, а изучить сущестаующие. ... |
| 01.08.2018, 12:35:55 |
Leonid KudryavtsevНе ясно, что автор подразумевает под словом "задача (фактически неограниченные по времени)" Очередь подойдет, если "задача" это задача. Т.е. нечто, что отрабатывает за конечное время и возрашает результат Если "задача" это некоторый демон/сервисная служба, то очередь вряд ли подойдет. Я в таких случаях делал свою службу "диспетчер", которая отслеживала работоспособность служб и перезапускала их при необходимости. Правда, получалась единая точка отказа. Если падал диспетчер, то система приходила в неработоспособное состояние. Неограниченные по времени - подразумеваю, что у задач нет детерминированного "конца" :) Они завершаются по событию извне. Leonid KudryavtsevВ принципе, это базавая задача любого кластера Т.ч. любой кластерный софт, толжен уметь ее решать "из коробки" Тот же Oracle WebLogic Server, кластера поддерживает. У нас обычные java приложения в контейнерах, сервера приложений не пользуем. HettОбычная очередь c подтверждением. Берем из очереди задачу, обрабатываем, по окончанию шлем подтверждение. https://docs.oracle.com/cd/E19798-01/821-1841/bncfw/index.html Очередь должна быть одна, естественно. Можно взять AMQ, kafka и т.п. Все ноды подключаются к mq серверу и берут задания. Один из рассматриваемых вариантов - Rabbit MQ с плагином для шардинга сообщений по очередям. Основной недостаток (помимо необходимости разворачивать инфраструктуру, админить брокер и т.п.) - это то, что упавшая нода не сможет вернуть незавершенные задачи обратно в очередь. fixxerОформляете задачи в виде спрингбут приложений, запускаете на кубернетесе. Задачи очень "легковесные", их много (порядок - несколько тысяч на ноду), плюс регулярно появляются новые задачи и завершаются текущие. Cheblin https://akka.io/] AKKA Хотелось бы чистое java решение. Но почитаю, спасибо. Герой дня Marathon+Mesos решают задачу : Спасибо, почитаю. На первый взгляд выглядит сложновато (опять же, с т.з. развертывания софта и простоты встраивания в существующую концепцию написания приложений). ... |
| 01.08.2018, 12:59:57 |
Petro123Leonid KudryavtsevС точки зрения извне и программирования, кластер выглядить как один Application сервер, компьютеры и ресурсы внутри кластера - проблема кластерного софта. На то он и кластер. +1 Думаю автору не надо писать свой кластерСофт, а изучить сущестаующие. Ни в коем случае не собираюсь писать свой велосипед, т.к. примерно представляю себе объем работы, хотя поползновения такие со стороны руководства есть. ... |
| 01.08.2018, 13:01:27 |
Andrei TУ нас обычные java приложения в контейнерах, сервера приложений не пользуем. ... не собираюсь писать свой велосипед, т.к. примерно представляю себе объем работы RMI - уровень сложности студенческий, устанавливать ничего кроме JavaSE не надо ... |
| 01.08.2018, 13:23:42 |
Andrei TCheblin https://akka.io/] AKKA Хотелось бы чистое java решение. Но почитаю, спасибо. AKKA и так....в этом смысле чище не бывает. В AKKA предоставлена возможность писать и на простейшей JAVA , но получаться будет как обычно.. многоэтажно и многословно. ... |
| 01.08.2018, 13:30:27 |
CheblinAKKA и так....в этом смысле чище не бывает. В AKKA предоставлена возможность писать и на простейшей JAVA , но получаться будет как обычно.. многоэтажно и многословно. Разобрался сегодня... cluster + cluster-sharding = то, что доктор прописал. Подходит под задачу идеально. Спасибо! ... |
| 02.08.2018, 18:45:00 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121882]: |
25ms |
66ms |
83ms |
| others: | 355ms |
| total: | 599ms |
