Access denied for user 'root'@'localhost' Ubuntu Spring
Стоит Ubuntu 16.04. Поставил БД - MariaDB. Есть Java EE проект со Spring-ом. На локальном ПК с XAMPP запускается все нормально, а вот на Ubuntu пишет ошибку: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. При чем если я буду с командной строки заходить в базу так: mysql -h localhost -u root -p то все нормально. Почему так происходит? Конфиг для бд: Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 06.08.2018, 23:13:29 |
Tsyklop, mysql -h localhost -u root -p - тут пароль пустой ? ... |
| 06.08.2018, 23:56:03 |
Герой дняTsyklop, mysql -h localhost -u root -p - тут пароль пустой ? он вводится отдельно с консоли. ... |
| 07.08.2018, 00:33:42 |
Tsyklop, Можно проверить у всех файлов и папок бд права и отдельно владельца.....попробуй. ... |
| 07.08.2018, 07:20:53 |
Petro123Tsyklop, Можно проверить у всех файлов и папок бд права и отдельно владельца.....попробуй. у каких файлов и папок? те файлы и папки которые относятся к tomcat принадлежат ему же (создал юзера) ... |
| 07.08.2018, 10:10:59 |
TsyklopPetro123Tsyklop, Можно проверить у всех файлов и папок бд права и отдельно владельца.....попробуй. у каких файлов и папок? те файлы и папки которые относятся к tomcat принадлежат ему же (создал юзера) У файлов субд Например, у меня оракл ставится под юзверем oracle а не root. ... |
| 07.08.2018, 10:52:28 |
Petro123Tsyklopпропущено... у каких файлов и папок? те файлы и папки которые относятся к tomcat принадлежат ему же (создал юзера) У файлов субд Например, у меня оракл ставится под юзверем oracle а не root. хм. странно. в гайдах ни разу такого не видел. Тем более что сама база то работает. И еще. У меня есть другая машина с Ubuntu 16.06 и там тоже стоит MariaDB и там все окей, то бишь root работает. Но там приложение без спринга. Тупик вообще. ... |
| 07.08.2018, 10:55:42 |
Блин, но почитайте книжку по Вашей СУБД. Как происходит авторизация. В PostgreSQL например, по юзер наме + машине. при этом, юзер наме может быть root, может быть root@localhost машина может быть: localhost, 127.0.0.1, 192.168.1.111 и так далее в зависимости от.... положения звезд на небе ... |
| 07.08.2018, 10:59:05 |
TsyklopПри чем если я буду с командной строки заходить в базу так: mysql -h localhost -u root -p то все нормально. "Всё нормально" включает подключение к БД test? Или только к MySQL? ... |
| 07.08.2018, 11:07:39 |
Blazkowicz, test бд нет, стер. Вообще подключается к бд, а там я могу выбирать базу которые есть. Или же в терминале написать сразу выбранную команду. ... |
| 07.08.2018, 11:14:01 |
Tsykloptest бд нет, стер. И как Java должна соединятся с БД которую вы стёрли? ... |
| 07.08.2018, 11:30:36 |
BlazkowiczTsykloptest бд нет, стер. И как Java должна соединятся с БД которую вы стёрли? а, это тут я написал test. в реальности там реальная бд, которая существует и через терминал я к ней подключаюсь ... |
| 07.08.2018, 11:50:47 |
Tsyklop, Код: sql 1. 2. - попробуйте назначить права на все домены, возможно коннект к БД назначается драйвером не как 'localhost', а как 'localhost.localdomain' или что то типа того, на что прав нет ... |
| 07.08.2018, 12:27:34 |
Kachalov, да в ошибке в общем-то написано 'root'@'localhost' ... |
| 07.08.2018, 12:30:28 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121871]: |
44ms |
52ms |
| others: | 372ms |
| total: | 533ms |
