как очистить кэш eclipselink
Доброго времени суток! Подскажите, потому как ранее не сталкивался с подобным, как можно очищать кэш eclipselink автоматически по истечении определенного времени? Заранее благодарен за помощь ... |
| 06.08.2018, 21:18:34 |
vlad2018, М.б. это поможет] https://stackoverflow.com/questions/44905546/how-to-clear-refresh-the-cache-in-eclipselink ? ... |
| 07.08.2018, 08:00:08 |
Главный вопрос какой именно кэш? если тот что eclipse use internally then em.getEntityManagerFactory().getCache().evictAll(); взято туточки https://wiki.eclipse.org/EclipseLink/Examples/JPA/Caching если явное jpa кэширование то прям в аннотации https://www.eclipse.org/eclipselink/documentation/2.4/concepts/cache001.htm Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 07.08.2018, 23:47:09 |
llemingГлавный вопрос какой именно кэш? если тот что eclipse use internally then em.getEntityManagerFactory().getCache().evictAll(); взято туточки https://wiki.eclipse.org/EclipseLink/Examples/JPA/Caching если явное jpa кэширование то прям в аннотации https://www.eclipse.org/eclipselink/documentation/2.4/concepts/cache001.htm Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Благодарю, может вы подскажите, можно ли как-то посмотреть берутся ли данные из кэша или нет? Потому как просмотрел не мало доки и пока что не нашел(( ... |
| 09.08.2018, 09:33:26 |
Включить логирование sql запросов. Logging options are provider-specific. You need to know which JPA implementation do you use. Hibernate (see here): Код: xml 1. EclipseLink (see here): Код: xml 1. OpenJPA (see here): Код: xml 1. Недавно разбирался с cache в JPA (Hibernate) смотрел first, second level все работает согласно документации. Думаю что в eclipselink тоже самое иначе всплыло бы уже. По крайней мере те части что в JPA а не implementation specific ... |
| 09.08.2018, 10:41:32 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121863]: |
23ms |
50ms |
68ms |
| others: | 359ms |
| total: | 564ms |
