Зависание клиента при повторном соединении
Доброго времени суток! Такая возникла проблема. Написал связку сервер-клиент, в которой сервер отсылает по запросу клиента (нажатие кнопки) случайные строки из файла. При первом запуске работает отлично. Но если клиент закрыть, а сервер оставить ждать подключений, и снова запустить клиент, то при нажатии на кнопку клиент зависает. Если перезапустить сервер до перезапуска клиента - работает. В чем может быть причина? Спасибо! Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 09.08.2018, 17:21:47 |
Научитесь делать дамп всех потоков и будет видно что и где зависло. ... |
| 09.08.2018, 17:42:51 |
Njula, Сколько я работаю с сокетами то accept должен быть внутри цикла Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. А у вас Код: java 1. 2. 3. 4. Ну и ещё в потоки обернуть надо. ... |
| 09.08.2018, 18:22:29 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121859]: |
48ms |
64ms |
| others: | 332ms |
| total: | 520ms |
