Java 10 debug in docker container?
Господа, собственно кто-то интересовался данной темой? Всё должно быть вродь просто. Примеры есть, делаю всё аналогично, нооо всё время получаю. Да, я знаю, что это не полностью тема о java, но, наверняка много разработчиков использует. Код: java 1. Создаю имейдж с таким вот параметром. Код: java 1. Приложение стартует в начале логи пишет Код: java 1. 2. Захожу в контейнер #netstat -tupln Код: java 1. 2. 3. 4. 5. На локальной машине #netstat -tupln Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ну и коннекчусь с Интеллж пытался (localhost, 127.0.0.1, 0.0.0.0) и соответствующий порт. Код: java 1. Ни в какую! Есть у кого идеи? Нашёл следующие темя, но они мне особо не помогли.. https://stackoverflow.com/questions/47168235/cant-remotely-debug-on-java-9-tomcat-9-in-docker-container http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/9-notes-3745703.html#JDK-8041435 JDWP socket connector accept only local connections by default The JDWP socket connector has been changed to bind to localhost only if no ip address or hostname is specified on the agent command line. A hostname of asterisk (*) may be used to achieve the old behavior which is to bind the JDWP socket connector to all available interfaces; this is not secure and not recommended. ... |
| 13.08.2018, 11:00:17 |
Я не знаю как работает докер. Но к localhost можно коннектится только находясь физически на нём же. Если ты запускаешь контейнеры и поднимаешь на них листенеры - то они должны быть скорее всего НЕ-локалхост а должны быть адресом виртуального сетевого адаптера. ... |
| 13.08.2018, 23:52:49 |
maytonЯ не знаю как работает докер. Но к localhost можно коннектится только находясь физически на нём же. Если ты запускаешь контейнеры и поднимаешь на них листенеры - то они должны быть скорее всего НЕ-локалхост а должны быть адресом виртуального сетевого адаптера. Спасибо за ответ.. Да, в этом и была загвоздка. Решил, как только опубликовал пост. )) Если обращаться извне, то нужно указывать хост. В данном случае - hostname или IP докер контейнера. Код: java 1. ... |
| 14.08.2018, 10:58:01 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121850]: |
32ms |
92ms |
23ms |
82ms |
| others: | 366ms |
| total: | 659ms |
