Как получить xml без кодов
Пытаюсь создать строку с xml Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. но в итоге вместо кириллицы получаю коды Код: xml 1. 2. 3. запускается из под Oracle 11 Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 14.08.2018, 14:04:35 |
SergeyAKa, Удали лишнее в коде, форматирование, атрибуты и т.д. ... |
| 14.08.2018, 15:21:38 |
Не знаю. Теоретически стандарт XSL описывает disable-output-escaping. но это слишком уж "топором". Т.к. и escaping служебных символов будет отключен. ... |
| 14.08.2018, 15:54:14 |
Leonid Kudryavtsev, У него скорее простейший случай без экранирования служебных надо. ... |
| 14.08.2018, 16:01:52 |
Тогда боюсь, вопрос в том, какой именно Transformer и библиотека используется. В данном случае, авторы библиотеки "так видили" well formed xml. В целом, соответствует стандарту. В свое время с Oracle XML намучался, у них тоже было "нетрадиционное" поведение при форматирование XML. В результате пришлось плюнуть и с XML работать просто как с двоичными данными (((( ... |
| 14.08.2018, 16:06:25 |
Leonid Kudryavtsev, Я добивался чтобы на 2 клика он открывался в Ослике. И читался по русски). Значит валидный) ... |
| 14.08.2018, 17:10:42 |
Ну да, Ваш результирующий документ кривой до жути. Подозреваю, Вы заранее русские буквы в не верной кодировке впихнули. Тут только смотреть, что у Вас в среде разработки выбрано в качестве codepage для исходного кода и как компилируете. Скомпилировал в своем Eclipse со стандартными библиотеками, Ваша проблема не повторилась. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. Код: sql 1. 2. ... |
| 14.08.2018, 18:31:34 |
Черт, не посмотрел, что вместо автора топика Petro123 ответил. У автора в первом посте код один, а результат от совсем другого кода. Там даже атрибут user (без русских букв) не совпадает. В коде elRoot.setAttribute("user", "user"); а в результате user="ESFL" ... |
| 14.08.2018, 18:34:51 |
Суть проблемы от этого не меняется Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.08.2018, 06:47:04 |
Хм... криво, но буковки подставились. Хотя все было в кодах ... |
| 15.08.2018, 06:48:40 |
щіѓъхэујљ щіѓъхэујљ Это одно и то же. Достаточно открыть первое в firefox и можно увидеть второе. Firefox видит xml entities и правильно их декодирует. Фактически это правильный xml, но читать такой неудобно. Есть статейка на w3c про эти escape entities. Просто в зависимости от используемой библиотеки есть строгие и нестрогие xml парсеры. ... |
| 15.08.2018, 09:49:01 |
Код: xml 1. 2. Вообщем считается что наиболее безопасно если в xml только ascii символы. Поэтому даже есть библиотека owasp esapi котороя может весь xml в entity перекодировать все что не ascii. ... |
| 15.08.2018, 09:59:26 |
чего не получается у автора, мне разбираться лень. Но в подобных случаях я при выводе применяю секции CDECL для строк на русском языке или которые могут содержать специальные символы . Это препятсвует их неправильном чтению или показу программами. Как добавить секцию CDECL - искать в описании используемой библиотеки получения XML. ... |
| 15.08.2018, 18:48:35 |
SergeyAKa, Можете протестировать конвертор json в xml в соседней ветке. 21643425 С уважением, Валентин ... |
| 15.08.2018, 18:58:44 |
Partisan MCDECL для строк на русском Вот это encoding="windows-1251" достаточно. ... |
| 15.08.2018, 19:40:20 |
Petro123 encoding="windows-1251" достаточно. Недостаточно, если читающая этот XML программа ожидает кодировку UTF-8 или если русский текст содержит специальные символы, в том числе и " (что вполне вероятно в русском тексте). ... |
| 15.08.2018, 20:23:28 |
Partisan MНедостаточно, если читающая этот XML программа ожидает кодировку UTF-8 а зачем писать программы которые ожидают кодировку и не проверяют что в первой строке стоит: encoding="windows-1251" Partisan Mили если русский текст содержит специальные символы, в том числе и " (что вполне вероятно в русском тексте). А ты ниже текст вставь в файл demo.xml и сделай 2 клика чтобы в Ослике открылся. Что видим? ... Ну а если припёрло, то экранируй: " " ' ' < < > > & & к сабжу экранирование не относится. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 15.08.2018, 22:24:06 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121848]: |
62ms |
102ms |
| others: | 311ms |
| total: | 560ms |
