JNDI + Active Directory
Korcar, покажите настройки Realm ... |
| 14.08.2018, 12:08:31 |
KachalovKorcar, покажите настройки Realm server.xml: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. как-то так ... |
| 14.08.2018, 12:32:41 |
Korcar, для AD советуют еще параметр roleBase: Настройка веб-контейнера Apache Tomcat вручную для применения LDAP ... |
| 14.08.2018, 13:48:28 |
KachalovKorcar, для AD советуют еще параметр roleBase: Настройка веб-контейнера Apache Tomcat вручную для применения LDAP значение RoleBase равно значению userBase? ... |
| 14.08.2018, 14:02:07 |
Korcarзначение RoleBase равно значению userBase? - не обязательно, вот еще пример: Web Container Authentication via LDAP ... |
| 14.08.2018, 14:07:19 |
Korcar, еще обратите внимание на параметр roleName ... |
| 14.08.2018, 14:09:28 |
KachalovKorcarзначение RoleBase равно значению userBase? - не обязательно, вот еще пример: Web Container Authentication via LDAP в смысле, roleBase - описывает подкаталог userBase, где лежат роли? или roleBase - так же описывает корневой каталог для ролей? ... |
| 14.08.2018, 14:18:27 |
KachalovKorcar, еще обратите внимание на параметр roleName регистр roleName важен? ... |
| 14.08.2018, 14:24:03 |
Korcar, вторую ссылку посмотрите, там скриншот со структурой LDAP и описания параметров для Realm ... |
| 14.08.2018, 14:25:37 |
Korcarрегистр roleName важен? - не знаю, теоретически не важен, а практически ... надеюсь расскажите) ... |
| 14.08.2018, 14:29:41 |
KachalovKorcarрегистр roleName важен? - не знаю, теоретически не важен, а практически ... надеюсь расскажите) регистр походу не важен. Проблема решилась довольно просто. Во всех примерах в в role-name пишут имя группы. В моём случае этого не достаточно. Если не прописать полный путь от корня AD (который описан в server.xml в атрибуте userBase), то авторизация не работает. То есть если группа в Active Directory лежит в каталог1/каталог2/каталог3/группа, то в role-name надо написать CN=группа,OU=каталог3,OU=каталог2,OU=каталог3,DC=корень_из_server.xml так то ... |
| 16.08.2018, 06:39:57 |
Korcar, как то кривовато, теоретически roleBase="OU=каталог3,OU=каталог2,OU=каталог3,DC=корень" должно было помочь и roleSearch как в примере. Во всяком случае для LDAP. ... |
| 16.08.2018, 11:22:05 |
KachalovKorcar, как то кривовато, теоретически roleBase="OU=каталог3,OU=каталог2,OU=каталог3,DC=корень" должно было помочь и roleSearch как в примере. Во всяком случае для LDAP. то есть в roleBase указать полную ветку до группы? а если группы в разных ветках? ... |
| 16.08.2018, 12:26:09 |
KachalovKorcar, как то кривовато, теоретически roleBase="OU=каталог3,OU=каталог2,OU=каталог3,DC=корень" должно было помочь и roleSearch как в примере. Во всяком случае для LDAP. в общем ситуёвина такая: чтобы в web.xml прописывать только имя группы в server.xml должны быть прописаны параметры roleBase (полностью до группы, если параметр roleSubtree отсутствует или false), roleName (регистр не важен), roleSearch, roleSubtree (уже написал про него, так что по желанию) Если всех этих параметров в server.xml нет, то в web.xml прописывается полный путь до группы, а не только имя но server.xml - это поле деятельности админов, так что либо они меняют, либо подстраиваешься под имеющиеся настройки может кому-то эта инфа поможет ... |
| 16.08.2018, 13:43:30 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121846]: |
28ms |
54ms |
80ms |
| others: | 335ms |
| total: | 564ms |
