Проверка int на null
Доброго времени суток! Подскажите, как проверить переменную типа int на null? ... |
| 16.08.2018, 08:55:00 |
vlad2018Доброго времени суток! Подскажите, как проверить переменную типа int на null? int не может быть null. С уважением, Валентин ... |
| 16.08.2018, 08:55:46 |
Valentin Kolesnikovvlad2018Доброго времени суток! Подскажите, как проверить переменную типа int на null? int не может быть null. С уважением, Валентин Если я Вас правильно понят, то никак? ... |
| 16.08.2018, 08:57:31 |
vlad2018, можно использовать Integer вместо int. ... |
| 16.08.2018, 09:00:43 |
vlad2018Valentin Kolesnikovпропущено... int не может быть null. С уважением, Валентин Если я Вас правильно понят, то никак? Можно сконвертировать его в Integer и проверить на null. С уважением, Валентин ... |
| 16.08.2018, 09:00:55 |
vlad2018Valentin Kolesnikovпропущено... int не может быть null. С уважением, Валентин Если я Вас правильно понят, то никак? Google: https://www.google.ru/search?q=java int default value ... |
| 16.08.2018, 09:01:44 |
Valentin KolesnikovМожно сконвертировать его в Integer и проверить на null. Бессмысленное деяние, так как после конвертации гарантировано получится не null. А если int не инициализировано, то сконвертировать не удастся из-за ошибки компиляции. ... |
| 16.08.2018, 09:08:05 |
Valentin Kolesnikovvlad2018пропущено... Если я Вас правильно понят, то никак? Можно сконвертировать использовать вместо int, Integer и проверять на null. С уважением, Валентин ... |
| 17.08.2018, 11:31:23 |
попробуйте в любой IDE написать (лучше всего в Idea) int i = null; много нового узнаете... ... |
| 17.08.2018, 12:16:36 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121843]: |
25ms |
58ms |
79ms |
| others: | 312ms |
| total: | 533ms |
