Передача массива в сервлет постом
Пытаюсь передать в сервлет массив таким образом: Код: javascript 1. в сервлете принимаю: Код: java 1. 2. последняя строка всегда null. чего не так делаю? ... |
| 29.08.2018, 13:38:30 |
вопрос снимается. добавил [] к именам параметров-массивов в jQuery и при считывании параметра request ... |
| 29.08.2018, 13:44:31 |
Korcar, Два варианта: 1. Все что угодно в один параметр Строка и в сервлете распарсить. Например через разделители. 2. json туда обратно. ... |
| 29.08.2018, 13:45:34 |
Petro123Korcar, Два варианта: 1. Все что угодно в один параметр Строка и в сервлете распарсить. Например через разделители. 2. json туда обратно. про строку думал, но этот вариант делать как-то не комильфо джейсон туда обратно - это как дядя Фродо? ... |
| 29.08.2018, 13:54:03 |
Korcar, Ну, если урл с параметром, то там и есть строки) Не как Фродо, а как джедаи) ... |
| 29.08.2018, 13:59:28 |
Petro123Korcar, Ну, если урл с параметром, то там и есть строки) Не как Фродо, а как джедаи) про джедаев туда-обратно не знаю. это как? ... |
| 29.08.2018, 14:00:29 |
У $.ajax есть опция traditional. Если true, то у параметров-массивов не добавляется к имени "[]". ... |
| 29.08.2018, 14:06:07 |
Korcarпро строку думал, но этот вариант делать как-то не комильфо Ну, суть то та же: Код: java 1. Т.е. два параметра в урл. Синтаксический сахар и магия jQuery. ... |
| 29.08.2018, 14:38:03 |
Слово "синтаксический сахар" не существует. Не понял, зачем было советовать, как делать неправильно, если автор вопроса уже догадался, как сделать правильно (с помощью JSON). Кстати, разница принципиальная. В методе яPOST данные передаются в теле запроса. Если же передавать в адресной строке , то это не POST.Пои этом возникает проблема кодирования-раскодирования параметров (несложная, но ненужная) и предела длины адресной строки. ... |
| 29.08.2018, 19:03:31 |
Partisan M, У вас каждое предложение неверное. Кроме ограничения длины POST. Кто сказал что при POST в урл нельзя передавать параметры? Кто сказал что для пяти, 10ти, значений лучше JSON а не парам в урл? Partisan MВ методе яPOST данные передаются в теле запроса. Если же передавать в адресной строке , то это не POST. Это спринг так сказал? У меня в профиле демка сайт. Посмотрите как передается. Кстати, назовите предел адресной строки. ... |
| 29.08.2018, 21:52:55 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%9C%D0%91&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
25ms |
62ms |
86ms |
| others: | 2222ms |
| total: | 2565ms |
