Передача значения null в хранимую процедуру
Доброго времени суток! Подскажите, как можно передать null в хранимую процедуру eclipselink? ... |
| 30.08.2018, 14:51:37 |
ТУПОЙ ЮМОР ОН подозреваю почти так же, как приготовить бегемота Открыть холодильник Достать бегемота Приготовить бегемота Подавать на стол в бегемотнице Только, вместе бегемота, null Открыть холодильник Достать null Передать хранимой процедуре ... |
| 30.08.2018, 14:58:29 |
Leonid KudryavtsevТУПОЙ ЮМОР ОН подозреваю почти так же, как приготовить бегемота Открыть холодильник Достать бегемота Приготовить бегемота Подавать на стол в бегемотнице Только, вместе бегемота, null Открыть холодильник Достать null Передать хранимой процедуре Приведите пример приготовления бегемота ... |
| 30.08.2018, 15:06:08 |
Нужен пример, читать http://www.sql.ru/forum/941371/studentam-zhelaushhim-pomoshhi И, да, это уже в другой форум. За скромное вознаграждение, вполне могу погуглить за Вас ))) ... |
| 30.08.2018, 15:37:23 |
vlad2018, Мы на форуме. Код пишешь ты. И ошибки тоже от тебя. Что не получается? ... |
| 30.08.2018, 15:39:30 |
Petro123vlad2018, Мы на форуме. Код пишешь ты. И ошибки тоже от тебя. Что не получается? не получается передать null как входящий параметр использую eclipselink Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 30.08.2018, 17:21:12 |
Что значит не получается? Какая ошбика Почему считаете, что виноват null ? В какой конкретно параметр Вы собираетесь передавать null ? /Разумеется, что атомарные типы Java (long), null'ом быть не могут/ ... |
| 30.08.2018, 17:24:59 |
Leonid KudryavtsevЧто значит не получается? Какая ошбика Почему считаете, что виноват null ? В какой конкретно параметр Вы собираетесь передавать null ? /Разумеется, что атомарные типы Java (long), null'ом быть не могут/ Пытаюсь передать в String order ... |
| 30.08.2018, 17:30:53 |
vlad2018Пытаюсь передать в String order А ошибка какая? Не-null значения работают нормально? ... |
| 30.08.2018, 17:35:23 |
Leonid Kudryavtsevvlad2018Пытаюсь передать в String order А ошибка какая? Не-null значения работают нормально? HTTP/1.1 500 Internal Server Error ... |
| 30.08.2018, 17:36:31 |
Leonid Kudryavtsevvlad2018Пытаюсь передать в String order А ошибка какая? Не-null значения работают нормально? Да, если не null, то все ок ... |
| 30.08.2018, 17:37:06 |
vlad2018HTTP/1.1 500 Internal Server Error В логах app сервера то что? Java-ошибка какая? ... |
| 30.08.2018, 17:39:40 |
vlad2018Leonid KudryavtsevЧто значит не получается? Какая ошбика Почему считаете, что виноват null ? В какой конкретно параметр Вы собираетесь передавать null ? /Разумеется, что атомарные типы Java (long), null'ом быть не могут/ Пытаюсь передать в String order В параметрах с null нужно не записывать Ничего. Или очистить его. ... |
| 30.08.2018, 18:00:49 |
Petro123В параметрах с null нужно не записывать Ничего. Или очистить его. Совет неправильный, так как не гарантировано, что он сработает. Зависит от определения поля в базе. В JDBC есть способ задания NULL значений параметров - методы statement.setObject (объект может быть null) и java.sql.setNull (где statement это java.sql.Statement). ... |
| 31.08.2018, 09:56:31 |
Partisan MВ JDBC есть способ задания NULL значений параметров - методы statement.setObject (объект может быть null) и java.sql.setNull (где statement это java.sql.Statement). Чем передача null в setString не нравится? Вообще, с проблемой автора ни разу не сталкивался. Ну и при отстутствие вменяемого сообщения об ошибке (EclipseLink, JDBC, СУБД-ного), даже обсуждать смешно. Пока диагностика ошибки на уровне "ничего не работает", то совет может быть только один: "проверьти, что компьютер включен в розетку" ( C ) MicroSoft ... |
| 31.08.2018, 11:01:34 |
Спасибо всем за помощь, разобрался ... |
| 31.08.2018, 11:13:30 |
Partisan MСовет неправильный, так как не гарантировано, что он сработает. Зависит от определения поля в базе.ты примеры приведи ...определеня в базе...или когда не сработает. Или опять бла бла. ... |
| 31.08.2018, 11:14:00 |
Petro123 Вам было угодно дать неправильный совет, мне пришлось его комментировать. Лучше бы вы воздержались от написания чуши. Кому надо, смогу привести пример, но вам ничего не должен. ... |
| 31.08.2018, 11:31:03 |
Partisan MPetro123 Вам было угодно дать неправильный совет, мне пришлось его комментировать. Лучше бы вы воздержались от написания чуши. Кому надо, смогу привести пример, но вам ничего не должен. Псевдокод: 1. Добавить параметрЫ с типом. 2. Те параметры которые допускает база с null не заполнять значениями. 3. Остальные заполнить. Не будет работать? Вот я и говорю, что у вас все бла бла. ... |
| 31.08.2018, 11:35:58 |
Partisan MКому надо, смогу привести пример, но вам ничего не должен.пример что post бывает и с параметрами не в теле, а в урл, тоже у тебя перед носом. ... |
| 31.08.2018, 11:39:27 |
Petro123пример что post бывает и с параметрами не в теле, а в урл, тоже у тебя перед носом. А, понял вашу мысль. Одну свою чушь (в этой теме) вы пытаетесь оправдать другой своей чушью (вы не знаете, что такое метод POST и, что ещё глупее, не потрудились заглянуть в документацию даже после того, как я указал на вашу ошибку). В общем, этот оратор слишком развязный, чтобы я утруждал себя беседой с ним. Остальным могу посоветовать найти описание метода setNull в классе PreparedStatement ( найдутся и объяснение, зачем он нужен, и примеры ). ... |
| 31.08.2018, 12:12:10 |
Partisan M, Опять нет фактов). Я знаю что такое метод POST и пример сайта с ним перед твоим носом. Partisan Mописание метода setNull Parameter.clear() или setNull это есть моё выше "очистить". А первый способ вообще не заполнять. Это если цикла нет. Ты потропился оценить другого и обосрался. Не в первый раз. ... |
| 31.08.2018, 12:21:59 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121809]: |
23ms |
59ms |
76ms |
| others: | 307ms |
| total: | 533ms |
