что не так с @Inject
собственно вопрос: реализован тестовый бин Код: java 1. 2. 3. 4. 5. есть некий сервлет который работает Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. есть обычный класс на котором не работает тут получаю нул Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. что не так? ... |
| 07.09.2018, 08:28:37 |
Обычный класс - не бин, контейнером не управляется. Dependency Injection контейнер о нём ничего не знает. Нужно сделать так чтобы контейнер знал про этот класс. ... |
| 07.09.2018, 08:46:34 |
Blazkowicz, а что для этого требуется? аннотация в классе? ... |
| 07.09.2018, 09:18:06 |
Музаффара что для этого требуется? аннотация в классе? Зачем использовать то что вы не понимаете? ... |
| 07.09.2018, 09:36:44 |
Blazkowicz, конечно извините что задал такой нубский вопрос... авторЗачем использовать то что вы не понимаете? З.Ы. чтоб знать. следовательно другой вопрос зачем ребенок начинает ходит если он на тот момент не знает как? ... |
| 07.09.2018, 09:42:33 |
Музаффарзачем ребенок начинает ходит если он на тот момент не знает как? Ребёнок и инженер, в принципе, одно и то же? ... |
| 07.09.2018, 09:47:10 |
Blazkowicz, конечно нет, я привел пример чтоб сказать никто не рождается со знанием... и узнает все что нужное благодаря другим и т.д. З.Ы. че то начали по философствовать )))) З.Ы. может подскажете ту аннотацию? а то че то не нахожу или ищу не там где надо)... ... |
| 07.09.2018, 09:59:33 |
Музаффар, Чтобы поместить класс в контейнер (сделать его бином), нужно следовать правилам того контейнера, который используете (spring, guice, picocontainer, java ee, и т.д.): в спринге, например есть context:component-scan с указанием package, который помещает все классы в том package в контейнер, в других контейнерах тоже обычно так можно. Если автоскан не нужен или не работает, есть ряд аннотаций: @Component/@Service/@Repository в спринге, @Stateless/@Stateful/@WebServlet/@WebService/@ManagedBean и т.д. в Java EE (можете загуглить - в чем отличие). В спринге так же можно нужные классы регистрировать в context.xml. EJB-бины можно прописывать в vendor-specific way (например, в jboss'e - jboss-ejb3.xml). ... |
| 07.09.2018, 12:04:11 |
Немного не то сказал: в сприге нужно одновременно указать component-scan и добавить аннотацию @Component. ... |
| 07.09.2018, 12:06:58 |
пробовал всякие варианты... ни добавление к классу аннотаций @Named @RequestScoped ни Код: java 1. 2. ни Код: java 1. и т.д. не помогли пока что... ... |
| 07.09.2018, 20:40:28 |
Blazkowicz, спасибо! авторНужно сделать так чтобы контейнер знал про этот класс с лукапом работает оказывается я не совсем правильно делал... Код: java 1. 2. как это ещё можно сделать кроме как лукапа? ... |
| 07.09.2018, 21:49:03 |
Музаффар, Попробуйте @EJB(lookup="your url") ... |
| 08.09.2018, 00:48:55 |
В Спринге чтобы @Inject сработало нужно добавить классу @Component или @Service. Вам тоже нужно как-то пометить свой класс. ... |
| 12.09.2018, 13:08:52 |
Ты класс инстанциируешь сам, как я понимаю, оператором new, контейнер этим классом не управляет и инъектить туда, само собой, не будет. ... |
| 12.09.2018, 18:16:23 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121791]: |
38ms |
59ms |
| others: | 423ms |
| total: | 589ms |
