JDBC необязательные параметры
chpashaPetro123Итератор служит чисто для перебора по кортежу, т.е. этап формирования и фильтров уже пройден а мне кажется задумка в том, что благодаря итератору мы можем в любой момент остановиться, когда решим, что уже нашли достаточно. так что не факт, что формирование уже окончено и уж тем более фильтрация. ну если мы реально собрались шерстить всю базу, то имеет смысл это делать только в момент вызова hasNext Именно. Более того. Итератор может быть внутри сложным. Он может сцеплять несколько курсоров. Он может быть мультипоточным и дофетчивать данные пока пользователь смотрит первую страницу. ... |
| 13.09.2018, 17:27:14 |
maytonРаскрой мне термин - базонезависимость.кроссбраузерность , кроссбазовость ... |
| 13.09.2018, 18:30:13 |
вадяmaytonРаскрой мне термин - базонезависимость.кроссбраузерность , кроссбазовость При чем здесь браузерность? ... |
| 13.09.2018, 18:36:13 |
maytonПри чем здесь браузерность?просто как синоним ... |
| 13.09.2018, 18:39:05 |
maytonПри чем здесь браузерность?кроссбазовость - я такого не слышал, вот чтоб было понятно откуда ноги растут...:) ... |
| 13.09.2018, 18:40:01 |
Этого достаточно http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/jdbc/index.html The Java Database Connectivity (JDBC) API is the industry standard for database-independent connectivity between the Java programming language and a wide range of databases SQL databases and other tabular data sources, such as spreadsheets or flat files. The JDBC API provides a call-level API for SQL-based database access. JDBC technology allows you to use the Java programming language to exploit "Write Once, Run Anywhere" capabilities for applications that require access to enterprise data. With a JDBC technology-enabled driver, you can connect all corporate data even in a heterogeneous environment. ... |
| 13.09.2018, 18:43:57 |
maytonЭтого достаточноно это не исключает возможность написать запрос ручками с учётом особенности конкретной субд ... |
| 13.09.2018, 19:16:58 |
вадяmaytonЭтого достаточноно это не исключает возможность написать запрос ручками с учётом особенности конкретной субд Не исключает. Чисто технически я допускаю что будут исключения. Редкие типы данных которые не смапились корректно на java.sql.* но думаю что это в целом не помешает для 1-2 случаев забить хардкод типа если там dbms=xyz то смапить какой-нить тип abc на cde. ... |
| 13.09.2018, 19:21:58 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121789]: |
49ms |
77ms |
| others: | 365ms |
| total: | 572ms |
