Проблема с кодировкой при работе с jsp
Подскажите пожалуйста!! Очень нужно! У меня такая проблема: на одной страничке jsp-форма, передаем значения формы на другую страничку jsp - которая строит отчет в excel - проблема при передачи русских символов они передаются как ????. Я использовала кодирование, т. е. На первой странице: String cname=HttpUtil.getValue(request,"c_name",""); cname=java.net.URLEncoder.encode(cname,"Cp1251"); При вызове второй jsp параметры передаем в url(при том что с использованием кодирования, что без, у меня почему то передаются ????) <tr><td valign="top" align="left"><A class="orglink" style="border: 0px white" target="_blank" HREF="./dog.jsp?c_family=<%=cfamily%>&c_name=<%=cname%>"> alt="Договор">Договор </A></td></tr> А на странице создания отчета() получаем значения из url: String cname=HttpUtil.getValue(request,"c_name",""); При том числовые значения и латиница отображаются нормально, а с передачей русских букв проблемы. я пробовала с методом java.net.URLDEncoder.decode тоже такая же ситуация отображаются знаки вопроса. на обеих страницах вверху вроде кодировки прописаны: <%@ page contentType="text/html;charset=windows-1251" %> <% request.setCharacterEncoding("Cp1251"); response.setContentType("text/html;charset=windows-1251"); %> Подскажите, пожалуйста где подробно посмотреть, или в чем ошибка! ... |
| 13.09.2008, 00:10:48 |
1. Для кодирования URL лучше использовать: HttpServletResponse->encodeURL(), который заодно и идентификатор сессии добавит, если куки у клиента отключены Код: plaintext 1. 2. Попробуйте добавить в JSP-страницу директиву <%@ page pageEncoding="CP1251" %> Код: plaintext 1. 2. 3. 3. Возможно проблема в контейнере сервлетов (в некоторых контейнерах или при некоторых настройках request.setCharacterEncoding() игнорируется). Уточните какой контейнер сервлетов Вы используете. ... |
| 13.09.2008, 11:54:31 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 13.09.2008, 11:57:40 |
Если речь идёт о кодировке передаваемых данных, то <%@ page pageEncoding="CP1251" %> тут ни к чему. Я бы фильтр поставил, уверен что его нет. _________________________________________________________ Epictetus Database Manager ... |
| 13.09.2008, 13:58:47 |
maddcastЕсли речь идёт о кодировке передаваемых данных, то <%@ page pageEncoding="CP1251" %> тут ни к чему. - речь идет о том что кодировка где-то херится, а где точно неясно maddcastЯ бы фильтр поставил, уверен что его нет. - фильтр который делает ЧТО? ... |
| 13.09.2008, 14:37:48 |
Kachalov Код: plaintext 1. 2. Вот в том то и дело, что на первой странице проблем с кодировкой нет... значения нормальные на экран выводятся!! А вот при передаче на другую jsp начались проблемы.... Буду смотреть в понедельник, что там да как.... ... |
| 13.09.2008, 17:55:19 |
maddcastЕсли речь идёт о кодировке передаваемых данных, то <%@ page pageEncoding="CP1251" %> тут ни к чему. Я бы фильтр поставил, уверен что его нет. _________________________________________________________ Epictetus Database Manager Подскажите что за фильтр?? что он даст? А то задача срочная.. но из за такого косяка, проблемы... ... |
| 13.09.2008, 17:56:28 |
Попробовала дял кодирования использовать <a href="<%=response.encodeURL("./dog.jsp?c_family="+cfamily+"&c_name="+cname)%>">... и в JSP-страницу добавила директиву <%@ page pageEncoding="CP1251" %> <%@ page contentType="text/html;charset=windows-1251" %> <%@ page pageEncoding="CP1251" %> <% request.setCharacterEncoding("CP1251"); %> Все равно знаки вопроса ??? А на первой странице jsp все отображается нормально.... ... |
| 14.09.2008, 16:07:04 |
Kachalov3. Возможно проблема в контейнере сервлетов (в некоторых контейнерах или при некоторых настройках request.setCharacterEncoding() игнорируется). Уточните какой контейнер сервлетов Вы используете. ... |
| 14.09.2008, 22:21:46 |
Если юзается tomcat, то для того, чтоб в GET-запросах параметры передавались в нужной кодировке необходимо проставить/добавить в %TOMCAT_HOME%\conf\server.xml в необходимый коннектор аттрибут URIEncoding, например, <Connector port="8080" maxHttpHeaderSize="8192" maxThreads="5000" minSpareThreads="25" maxSpareThreads="75" enableLookups="false" redirectPort="8443" acceptCount="1000" connectionTimeout="20000" disableUploadTimeout="true" URIEncoding="UTF-8" /> ... |
| 15.09.2008, 10:53:12 |
Спасибо большое! С кодировкой вроде разабралась... но сейчас просто другие косяки, а так работает, проблем с русскими буквами нет. ... |
| 17.09.2008, 15:04:00 |
mijerЕсли юзается tomcat, то для того, чтоб в GET-запросах параметры передавались в нужной кодировке необходимо проставить/добавить в %TOMCAT_HOME%\conf\server.xml в необходимый коннектор аттрибут URIEncoding, например, <Connector port="8080" maxHttpHeaderSize="8192" maxThreads="5000" minSpareThreads="25" maxSpareThreads="75" enableLookups="false" redirectPort="8443" acceptCount="1000" connectionTimeout="20000" disableUploadTimeout="true" URIEncoding="UTF-8" /> Скажите, пожалуйста, а что надо делать при POST запросе? ... |
| 03.10.2008, 13:09:33 |
В общем, если на сервере менять не хочется/нет возможности и никакие велосипеды не помогают, то ответ здесь почему и как решить ... |
| 14.09.2018, 12:15:38 |
Korcar, ты зачем топик поднял? Опять чешется)? ... |
| 14.09.2018, 14:32:52 |
Некромонгеры? ... |
| 14.09.2018, 15:19:29 |
хоть тема и старая, я недавно столкнулся примерно с таким и хотел бы добавить, что возможны проблемы с кодировкой в IE. В долбанном IE!!!) ... |
| 14.09.2018, 17:15:32 |
Nixic. В долбанном IE!!!)вер. 6.0? )) ... |
| 14.09.2018, 18:00:07 |
Petro123, последний IE 11 версия ... |
| 17.09.2018, 09:01:56 |
Суть в том, что в хроме одна кодировка уходит в рест запрос, а в IE другая. Пришлось наклепать такое вот примерно, передавая в джаваскрипте параметр кодировки и.. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Тут надо бы было сразу переменную передавать, но для наглядности написал значения. Может это связано еще и с тем, что это всё на Glassfish запущено. ... |
| 17.09.2018, 09:10:01 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121786]: |
52ms |
82ms |
| others: | 316ms |
| total: | 522ms |
