Как узнать что deprecated ?
пишет такое Код: plaintext 1. ... |
| 15.09.2018, 21:17:20 |
в общем и в коде отмечается :) Singleton.java:103: warning: [deprecation] newInstance() in Class has been deprecated Object obj = cla.newInstance(); продолжу тут есть код Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. как избавиться от deprecated? ... |
| 15.09.2018, 22:06:25 |
вадя, @SuppressWarnings("deprecation") ... |
| 15.09.2018, 23:32:29 |
В фазе компилляции просто всегда указывай -Xlint:deprecation В рантайме можно рефлексировать аннотации. ... |
| 16.09.2018, 00:29:20 |
mayton, ну это избавит только от вывода сообщения. а если уберут в следующей версии? ... |
| 16.09.2018, 07:49:42 |
вадяа если уберут в следующей версии?До Java8 включительно "устарело" == "не рекомендуется". Сам функцонал остаётся, но не развивается. С "модулярных" (Java9+) добавилось "forRemove=true". Это и означает "обязательно выкинем. Когда-нибудь потом". Как с этим жить, с моей кочки зрения - вполне понятно и очевидно: есть, как минимум, три варианта. За деньги - больше. ... |
| 16.09.2018, 08:04:40 |
вадяmayton, ну это избавит только от вывода сообщения. а если уберут в следующей версии? Так не используй. Я всегда находил альтернативу. ... |
| 16.09.2018, 08:46:22 |
maytonТак не используй. Я всегда находил альтернативу. так я когда спрашивал вадякак избавиться от deprecated? и подразумевал - что можно использовать... потому как само предупреждение не волнует.... Basil A. SidorovКак с этим жить, с моей кочки зрения - вполне понятно и очевидно: есть, как минимум, три варианта. За деньги - больше.меня интересует как и чем можно это заменить из новых версий. не сам , конкретный newInstance, а логику, реализацию ... |
| 16.09.2018, 10:02:37 |
вадяменя интересует как и чем можно это заменить из новых версий. не сам , конкретный newInstance, а логику, реализацию Просто зайди в API там текстом пишут на что заменить. ... |
| 16.09.2018, 11:13:07 |
maytonПросто зайди в API там текстом пишут на что заменить.я не смог найти... дай ссылку. ... |
| 16.09.2018, 11:26:18 |
maytonПросто зайди в API там текстом пишут на что заменить.то что нашёл - там стока кода.... вместо 1 строки... ... |
| 16.09.2018, 11:27:39 |
Формально - тут описано. https://docs.oracle.com/javase/9/docs/api/deprecated-list.html#method The call Код: java 1. can be replaced by Код: java 1. 2. ... |
| 16.09.2018, 13:26:51 |
mayton, нашел тоже, но в другом месте..... пытаюсь проверить:) следующий шаг NB 9, JDK10, компилирую получаю Код: plaintext ... |
| 16.09.2018, 19:04:59 |
У тебя микс нестандартных опций девятки и десятый компиллятор. Не знаю что он значит но похожие changes есть тут. Надо читать разбираться. https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/10-relnote-issues-4108729.html Попробуй понизить версию компиллятора. ... |
| 16.09.2018, 19:43:16 |
maytonПопробуй понизить версию компиллятора.могу понизить до java 8 а вот как перейти на 10? jdk9 нету... ... |
| 16.09.2018, 19:59:25 |
Не уверен но я-б попробовал поиграть с параметрами -source=... -target=. Кстати я не уверен что 1.10 это десятка но похоже детектируется как синоним 10 ... |
| 16.09.2018, 20:04:13 |
maytonНе уверен но я-б попробовал поиграть с параметрами -source=... -target=.дак вот как это сделать в NB? ... |
| 16.09.2018, 20:16:29 |
А какой тип билда? Maven? Gradle? ... |
| 16.09.2018, 20:24:38 |
maytonА какой тип билда? Maven? Gradle?ant ... |
| 16.09.2018, 20:42:02 |
maytonУ тебя микс нестандартных опций девятки и десятый компиллятор. Не знаю что он значит но похожие changes есть тут. Надо читать разбираться. https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/10-relnote-issues-4108729.html Попробуй понизить версию компиллятора. Нет, Xbootclasspath/p убрали в 9-й версии. И там даже написано куда смотреть. ... |
| 16.09.2018, 21:13:17 |
ПылинкаНет, Xbootclasspath/p убрали в 9-й версии. И там даже написано куда смотреть.чет я не нашел конкретного решения там... перешёл на maven - всё заработало. видимо для ant надо ждать новый nb.... ... |
| 17.09.2018, 08:16:36 |
вадяПылинкаНет, Xbootclasspath/p убрали в 9-й версии. И там даже написано куда смотреть.чет я не нашел конкретного решения там... перешёл на maven - всё заработало. видимо для ant надо ждать новый nb.... Я бы на твоём месте поразбирался где в Ант собака порылась. Ant - это достаточно low-level инструмент приближенный к command-line и если ты где-то захардкодил Xbootclasspath то должен быть путь как его переписать. Для чувства собственной уверенности тык-скыть. ... |
| 17.09.2018, 10:33:35 |
maytonЯ бы на твоём месте поразбирался где в Ант собака порылась. Ant - это достаточно low-level инструмент приближенный к command-line и если ты где-то захардкодил Xbootclasspath то должен быть путь как его переписать. Для чувства собственной уверенности тык-скыть. там в build-impl.xml 1500 строк. закоментировал Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. и Код: xml 1. и всё запустилось... ... |
| 17.09.2018, 11:15:28 |
start [/forum/search_topic.php?author=Shim&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
28ms |
51ms |
62ms |
| others: | 667ms |
| total: | 889ms |
