В чем проблема при получении request.getRemoteAddr()
java 10, tomcat 9 Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. если в адресной строке браузера пишу ip 127.0.0.1 или 192.168.x.x - то req.getRemoteAddr() равен этому ip. а если localhost req.getRemoteAddr()= 0:0:0:0:0:0:0:1 где исправит на представление IP4? ... |
| 17.09.2018, 20:51:37 |
А что исправлять то? ... |
| 17.09.2018, 21:05:27 |
HettА что исправлять то?чтоб localhost идентифицировался как ip4 - 127.0.0.1 ... |
| 17.09.2018, 21:45:37 |
Настроить чтобы сервер слушал только ipv4? ... |
| 17.09.2018, 21:51:16 |
HettНастроить чтобы сервер слушал только ipv4?чтоб "localhost" = 127,0,0,1 ... |
| 17.09.2018, 21:53:22 |
и что б знать кто за это отвечает ... |
| 17.09.2018, 21:54:20 |
-Djava.net.preferIPv4Stack=true -Djava.net.preferIPv4Addresses ... |
| 17.09.2018, 23:31:18 |
mayton-Djava.net.preferIPv4Stack=true -Djava.net.preferIPv4Addressesэто получается java 10 так делает по умолчанию? ... |
| 18.09.2018, 06:27:29 |
вадяmayton-Djava.net.preferIPv4Stack=true -Djava.net.preferIPv4Addressesэто получается java 10 так делает по умолчанию? Зачем меня спрашиваешь? Ты можешь просто посмотреть в десятке System.getProperties(). ... |
| 18.09.2018, 09:21:07 |
вадяи что б знать кто за это отвечает - за это отвечает ОС, можно внести измения в файл hosts ... |
| 18.09.2018, 10:18:38 |
Kachalov- за это отвечает ОС, можно внести измения в файл hosts Код: plaintext 1. 2. но видимо в wi10 по умолчанию считается что IPv6. ... |
| 18.09.2018, 10:29:31 |
у v6 приоритет выше, если клиент и сервер имеют ipv6 линки, то они будут их использовать, а не v4. ... |
| 18.09.2018, 10:35:29 |
я про то, что вин10 тут не причем. ... |
| 18.09.2018, 10:35:44 |
Hettя про то, что вин10 тут не причем.в win IP6 - отключен (в настройках сети галочки нет) и прописан адрес ip4 и при localhost - как следует из названия"localhost" клиент и сервер - одно железо. ... |
| 18.09.2018, 11:03:04 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121778]: |
50ms |
84ms |
| others: | 319ms |
| total: | 543ms |
