MyBatis и количество соединений
Здравствуйте! Вопрос будет совсем ламерский, но все же. Для соединений с БД Postgres использую mybatis-3.4.5. В настройках xml прописано: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. При работе приложения (core) в логах, периодически проскальзывает такая строка: Код: sql 1. В каких-то случаях один раз, в каких-то от 10 до 20 записей подряд. В коде для каждого select/update/insert/delete прописываю код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1) Исходя из сообщений лога, получается, что в приложении в определенный момент времени создается больше подключений, чем указано в <property name="poolMaximumActiveConnections" value="10" /> Или я не правильно мыслю? 2) Почему mybatis ждет 10000 мс, если, по идее, после каждого insert/update/delete/select стоит sqlSession.close();. То есть, теоретически, соединение закрывается сразу же после действия с БД (оное меньше 10 секунд). Решит ли проблему увеличение данного параметра, например, до 50 или 100? По умолчанию, насколько я помню, в Postgres стоит ограничение в 100 открытых соединений. Спасибо! ... |
| 27.09.2018, 11:38:32 |
Подключись JMX-ом к приложению. Найди компонет который отвечает за пул. Там будет параметр типа текущее число активных сессйи. Кликни мышкой. Он развернется в график. Понаблюдай. Если их больше чем 10 штук то будет видно что график упирается в потолок. ... |
| 27.09.2018, 15:37:19 |
start [/forum/search_topic.php?author=Baur&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
25ms |
44ms |
64ms |
| others: | 1038ms |
| total: | 1265ms |
