Что за ошибка , причины возникновения?
Код: plaintext 1. ... |
| 29.09.2018, 20:30:29 |
наивный вопрос: пробовал уже гуглить ;) ? авторYou should add client option to your mysql-connector allowPublicKeyRetrieval=true https://mysql-net.github.io/MySqlConnector/connection-options/ could help also adding useSSL=false ... |
| 29.09.2018, 21:16:00 |
вадя, когда ваш код работает с базой создается соединение с базой, а так как соединение жирноватая операция, в цепочку включен блок паразит который содержит у же готовый массив таких соединений, один код в потоке захватил соединение, другой код в потоке , если нет свободных в пуле, ожидает когда они появятся ( отработает первый) , ну если представить ч то в пуле всего одно. Так вот пул не может создать эти соединения, так как соединения подразумевают шифрование открытым ключем, а его нет. лечится гуглом. ... |
| 29.09.2018, 21:21:13 |
chpashaнаивный вопрос: пробовал уже гуглить ;) ?конечено вот что есть Код: plaintext в танцах закономерности не выявлено... ... |
| 29.09.2018, 21:23:14 |
Где-то в степилечится гуглом.не нагуглил рецепт... ... |
| 29.09.2018, 21:30:32 |
вадя, попробуйте поднять выше версии библиотек пулинга и драйвера соединений. при перезагрузке, по логике соединения должны пересоздаваться а они висят в пуле старые.. ... |
| 29.09.2018, 21:39:56 |
Где-то в степипопробуйте поднять выше версии библиотек пулинга и драйвера соединений. вроде и так из последних Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Где-то в степири перезагрузке, по логике соединения должны пересоздаваться а они висят в пуле старые..вот вот... как от этого избавиться? ... |
| 29.09.2018, 21:47:03 |
вадя, уж даже не знаю, смотрели ли вы это ... |
| 29.09.2018, 21:47:41 |
Где-то в степиуж даже не знаю, смотрели ли вы это не видел, но это помогло, спасибо Код: plaintext ... |
| 29.09.2018, 22:13:19 |
вадя Код: plaintext жжешь , а у меня как было? P. S. причины описаны там же в доке mysql авторIf the user account uses sha256_password authentication, the password must be protected during transmission; TLS is the preferred mechanism for this, but if it is not available then RSA public key encryption will be used. To specify the server's RSA public key, use the ServerRSAPublicKeyFile connection string setting, or set AllowPublicKeyRetrieval=True to allow the client to automatically request the public key from the server. Note that AllowPublicKeyRetrieval=True could allow a malicious proxy to perform a MITM attack to get the plaintext password, so it is False by default and must be explicitly enabled. ... |
| 30.09.2018, 17:31:20 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121751]: |
38ms |
42ms |
| others: | 328ms |
| total: | 460ms |
