Преобразование вложенных циклов в Java 8 stream
mayton, В данной случае - это LINQ To Objects. Согласно сорцам Join'а и и основного файла с linq-логикой создается что-то вроде мапы для каждой итерации верхнего уровня (т.е. sectors). Наверное, не самый эффективный вариант (а чего вы хотели - чудес не бывает). Я в джаве использовал cqengine , где для полей объектов можно создавать индексы (хеш-индексы, префиксное дерево и т.д.) и это работает быстрее (думаю в . NET тоже такое есть). бенчмарк linq vs non-linq Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. Summary BenchmarkDotNet=v0.11.1, OS=Windows 10.0.17134.285 (1803/April2018Update/Redstone4) Intel Core i7-7700HQ CPU 2.80GHz (Max: 2.81GHz) (Kaby Lake), 1 CPU, 8 logical and 4 physical cores [Host] : .NET Framework 4.7.2 (CLR 4.0.30319.42000), 64bit RyuJIT-v4.7.3163.0 QuickJob : .NET Framework 4.7.2 (CLR 4.0.30319.42000), 64bit RyuJIT-v4.7.3163.0 Job=QuickJob InvocationCount=10 IterationCount=5 LaunchCount=1 UnrollFactor=1 WarmupCount=1 Method | NumStocks | NumSectors | Mean | Error | StdDev | Rank | ------------------- |---------- |----------- |-----------:|-----------:|-----------:|-----:| performUsingLINQ | 100000 | 10 | 20.334 ms | 2.905 ms | 0.7544 ms | 3 | performUsingOneCycle| 100000 | 10 | 5.963 ms | 4.608 ms | 1.1969 ms | 1 | performUsingLINQ | 100000 | 100 | 20.963 ms | 2.486 ms | 0.6457 ms | 3 | performUsingOneCycle| 100000 | 100 | 5.789 ms | 4.384 ms | 1.1387 ms | 1 | performUsingLINQ | 100000 | 1000 | 27.998 ms | 2.094 ms | 0.5439 ms | 4 | performUsingOneCycle | 100000 | 1000 | 6.645 ms | 4.694 ms | 1.2193 ms | 1 | performUsingLINQ | 100000 | 10000 | 78.585 ms | 5.072 ms | 1.3175 ms | 5 | performUsingOneCycle| 100000 | 10000 | 11.994 ms | 8.442 ms | 2.1927 ms | 2 | performUsingLINQ | 1000000 | 10 | 206.446 ms | 13.331 ms | 3.4626 ms | 7 | performUsingOneCycle| 1000000 | 10 | 65.255 ms | 50.348 ms | 13.0776 ms | 5 | performUsingLINQ | 1000000 | 100 | 244.823 ms | 57.552 ms | 14.9488 ms | 8 | performUsingOneCycle| 1000000 | 100 | 55.222 ms | 36.442 ms | 9.4656 ms | 5 | performUsingLINQ | 1000000 | 1000 | 318.040 ms | 20.250 ms | 5.2598 ms | 9 | performUsingOneCycle| 1000000 | 1000 | 68.306 ms | 44.328 ms | 11.5140 ms | 5 | performUsingLINQ | 1000000 | 10000 | 632.400 ms | 109.849 ms | 28.5328 ms | 10 | performUsingOneCycle| 1000000 | 10000 | 100.853 ms | 41.869 ms | 10.8753 ms | 6 | Как видно из таблицы, правильный алгоритм (как в примере Панфилова - когда хешмапа создается один раз в самом начале) будет где-то в 6 раз быстрее чем LINQ с джойнами. Код TC с вложенными итерациями, приведенный в начале темы будет в сотни раз медленнее. ... |
| 28.09.2018, 03:38:31 |
KopranychАндрей Панфилов, Спасибо за решение! А еще говорят, что функциональное программирование более проще читается, по мне так мой вариант в обычном стиле более проще в понимании Во всём нужны мера. Где-то одно хорошо, где-то другое. ... |
| 01.10.2018, 15:37:08 |
Kopranych, Streams & Reactive Programming https://codecraft.tv/courses/angular/reactive-programming-with-rxjs/streams-and-reactive-programming/ ... |
| 01.10.2018, 15:39:50 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121749]: |
29ms |
57ms |
54ms |
| others: | 341ms |
| total: | 530ms |
