Как послать request as-is но на другой урл и получить ответ
У меня есть HtppServletRequest HtppServletResponse. Мне на java надо его отослать на другой УРЛ. При этом всё у этого запроса должно остаться точно таким же. Тело, хидеры, реквест параметры. Запросы приходят абсолютно разные. Могут бинарники и json. Как это сделать максимально простым способом? ... |
| 02.10.2018, 15:55:52 |
questioner Как это сделать максимально простым способом? Установить прокси? ... |
| 02.10.2018, 16:18:08 |
забыл никquestioner Как это сделать максимально простым способом? Установить прокси? Какую например? ... |
| 02.10.2018, 17:05:54 |
забыл ник, Или имеется ввиду, что что-то своё написать надо? ... |
| 02.10.2018, 17:32:02 |
забыл ник, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Такая херня близка к тому, что мне надо, только она не умеет по контенту запроса выбирать хост. io.undertow.server.handlers.proxy.LoadBalancingProxyClient.HostSelector выглядит вот так: Код: java 1. 2. 3. 4. Что мне не подходит ... |
| 02.10.2018, 18:53:08 |
questioner, Ответ получить где? Может тебе редирект нужен? )) ... |
| 02.10.2018, 22:04:56 |
Petro123questioner, Ответ получить где? Может тебе редирект нужен? )) Есть несколько серверов, которые шлют запросы(разных типов) на прокси сервер. прокси сервер должен в зависимости от body(да, мне тоже кажется, что это какая-то херня) выбирать нужного получателя для запроса. перенаправлять этот запрос на нужный сервер, получаеть от него ответ и возвращать это ответ изначальному серверу. В общем мне нужен reverse proxy или forward proxy. Но получатель должен быть выбран по контенту body ... |
| 03.10.2018, 10:31:20 |
questioner, Да. Что типа балансировщика который направляет запрос любому и они все равны меж собой. А тут условия в самом запросе? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 03.10.2018, 13:27:34 |
questioner, Где условия в GET запросе выше? ... |
| 03.10.2018, 13:29:09 |
Petro123questioner, Где условия в GET запросе выше? Там условие такое, что если смогли найти в теле нечто, то надо направить на сервер1. Во всех остальных случаях перенаправляем на сервер2. То есть если тела нет(кстати в GET оно может быть), то направляем на сервер2 ... |
| 03.10.2018, 13:46:32 |
questioner, Ну дак дай пример запроса get для сервера2. Что ты тянешь раз топик создал? Get не передает параметры на сервер. Или в заголовке? ... |
| 03.10.2018, 19:20:38 |
Petro123questioner, Ну дак дай пример запроса get для сервера2. Что ты тянешь раз топик создал? Get не передает параметры на сервер. Или в заголовке? Примеров нет. Такие дела. Надо написать так, чтобы работало для любых запросов ... |
| 03.10.2018, 23:19:12 |
questionerПримеров нет.ты не понял. Пример запроса должен тут привести ты как ТС. А потом уже завести топик и ломать мозги вопросом редиректа. Удачи, ленивый. ... |
| 04.10.2018, 10:32:04 |
Petro123questionerПримеров нет.ты не понял. Пример запроса должен тут привести ты как ТС. А потом уже завести топик и ломать мозги вопросом редиректа. Удачи, ленивый. Ещё раз повторю - запросов нет. А зачем вам запрос нужен то? Если тело есть - ищем в нём. Если тела нет - не ищем и шлём на сервер 2 сразу. У Get в принципе тело может быть. ... |
| 04.10.2018, 10:47:15 |
questionerУ Get в принципе тело может быть.ты не всю правду сказал. Вот на это гугл даст ошибку Код: java 1. 2. 3. 4. 1234 Но конечно, ты можешь сказать что у нас свой собственный внутренний api. Да. Удачи! ... |
| 04.10.2018, 11:02:12 |
Petro123questionerУ Get в принципе тело может быть.ты не всю правду сказал. Вот на это гугл даст ошибку Код: java 1. 2. 3. 4. 1234 Но конечно, ты можешь сказать что у нас свой собственный внутренний api. Да. Удачи! Если сервер выдаст ошибку это не дело прокси. Это дело отправителя. Прокси просто передаёт ... |
| 04.10.2018, 12:08:12 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121737]: |
45ms |
78ms |
| others: | 303ms |
| total: | 496ms |
