JPA в DDL
Привет всем! Проект, доступ к бд обеспечивается с помощью spring data jpa + eclipselink. В процессе разработки меняются entity несколькими разработчика независимо друг от друга. Вопрос, как оптимально сгенерировать sql скрипты обновления БД на основе новых сущностей в java ? Желательно с примерами... ... |
| 08.10.2018, 16:10:56 |
JPA в DDL
Я почему то думал всегда что процесс идет в обратную сторону... Сначала меняем базу, пишем под это скрипты, а потом меняем entity ... |
| 08.10.2018, 16:25:57 |
JPA в DDL
NTDim, Для миграций используется Flyway и liquibase. ... |
| 08.10.2018, 17:08:59 |
JPA в DDL
NTDimПривет всем! Проект, доступ к бд обеспечивается с помощью spring data jpa + eclipselink. В процессе разработки меняются entity несколькими разработчика независимо друг от друга. Вопрос, как оптимально сгенерировать sql скрипты обновления БД на основе новых сущностей в java ? Желательно с примерами... От джавы мапить таблицы в бд можно, конечно, но... все же лучше, особенно, когда разрабов несколько, джаве давать только читать поля (ясное дело и менять данные), но не создавать новые. В конце концов, если есть кто-то, кто отвечает за задачи по БД будет очень удивлен, почему у него когда-нибудь перестанет что-то работать, например процедуры и другие его штуки ) Но это не ответ на ваш вопрос, просто информация к размышлению ... |
| 08.10.2018, 18:02:31 |
JPA в DDL
cossack5NTDim, Для миграций используется Flyway и liquibase. есть вроде еще плагины которые сами просто рисуют базу под новую схему. правда, дропают все данные там. ну и пофиг для девелопмента самое то. ... |
| 08.10.2018, 18:12:58 |
JPA в DDL
andreykaTcossack5NTDim, Для миграций используется Flyway и liquibase. есть вроде еще плагины которые сами просто рисуют базу под новую схему. правда, дропают все данные там. ну и пофиг для девелопмента самое то.Зачем какие-то плагины? Функция генерация DDL включена во все основные реализации (Hibernate, EclipseLink). Например, вот . Напоминаю, данную функцию допустимо использовать ТОЛЬКО на начальном этапе разработки, когда допустимо уничтожение всех тестовых данных. Хотя на выходе получается, откровенно говоря, так себе. Перед релизом надо переходить на liquibase или ему подобные инструменты верисонирования. P.S. Мы делали некоторые проекты с авто генерацией DDL, но в итоге перешли на liquibase с самого начала проекта. Т.к. в начале пути схема меняется часто, то позволяем себе скрипты миграции поправлять, удаляя все объекты в БД вручную. ... |
| 08.10.2018, 19:59:10 |
JPA в DDL
А flyway и liquibase умеют из jpa строить разницу с БД в sql скриптах ? Они же вроде умеют строить разницу только между двумя БД ... ... |
| 09.10.2018, 12:47:25 |
JPA в DDL
Вроде можно доктриной накатить ddl а потом flyway`ем построить на основе диффа ... |
| 09.10.2018, 13:35:15 |
JPA в DDL
*не доктриной, а хибером/клипсом ... |
| 09.10.2018, 13:35:49 |
JPA в DDL
Hett, прошу прощения, а можно более детально и если возможно с примером ? ... |
| 09.10.2018, 21:11:51 |
JPA в DDL
NTDimHett, прошу прощения, а можно более детально и если возможно с примером ? Давно уже flyway не касался. Сейчас посмотрел, он не умеет генерировать sql. Видимо я что-то путаю, может в другом инструменте это делал. ... |
| 10.10.2018, 08:46:14 |
JPA в DDL
а если с каждой версией создавать новую базу данные потом переносить с учетом изменений в конструкции? ... |
| 12.10.2018, 00:47:24 |
JPA в DDL
bochkov, это может вылиться в отдельную огромную задачу ... |
| 12.10.2018, 06:02:29 |
JPA в DDL
В шарпе MS эти технологии называются CodeFirst, миграция. Когда база генерируется по коду. В java более серьезное отношение к базе, разработчикам базы и БД админам. ... |
| 12.10.2018, 11:07:12 |
JPA в DDL
мы используем для этого liquibase - здесь апдейты делаются через удобные описания в файлах, что отлично подходит для git ... |
| 12.10.2018, 11:41:08 |
JPA в DDL
Герой днямы используем для этого liquibase - здесь апдейты делаются через удобные описания в файлах, что отлично подходит для git если не сложно, дай простой пример. Может и мы заюзаем. Мы по простому - скриптами на ЯП субд. ... |
| 12.10.2018, 12:15:03 |
JPA в DDL
Petro123если не сложно, дай простой пример. Может и мы заюзаем. Мы по простому - скриптами на ЯП субд.Нечего там смотреть: встроенный DSL - наименьший общий делитель поддерживаемых СУБД, т.е. если есть какая-то специфика, то либо DSL становится непортабельным (например типы колонок хреново портируются), либо вообще на DSL сделать нельзя и нужно использовать SQL. ... |
| 12.10.2018, 12:29:05 |
JPA в DDL
Petro123Герой днямы используем для этого liquibase - здесь апдейты делаются через удобные описания в файлах, что отлично подходит для git если не сложно, дай простой пример. Может и мы заюзаем. Мы по простому - скриптами на ЯП субд. тут доступно и легко написано: https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/howto-database-initialization.html Создаете файлы, пишите их друг за дружкой в файл для тестового или продуктового XML: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. пример одного из файлов: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. ... |
| 12.10.2018, 15:14:22 |
JPA в DDL
Герой дня, понятно. У нас база одного типа, и скрипт на ЯП базы проще выходит. ... |
| 12.10.2018, 15:26:26 |
JPA в DDL
Petro123У нас база одного типа, и скрипт на ЯП базы проще выходит.Вам совсем не те фичи, на которые нужно обращать внимание, показывают. Вот, например: loadData позволяет лить тестовые данные в базу (на flyway там будет куча insert), при этом оно может лить и CLOB/BLOB, что на flyway делается исключительно из жава-кода, если скрестить с предусловиями то можно указывать куда лить данные, а куда не лить. Темы с тем, что можно задавать какие скрипты выполнять только один раз, а какие при каждом накате или при изменении тоже весьма полезны. ... |
| 12.10.2018, 15:39:42 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121716]: |
45ms |
68ms |
| others: | 304ms |
| total: | 488ms |
