При отладке показывает не тот тип объекта
Добрый день, коллеги. Никак не пойму почему в NetBeand, при отладке в определенной точке останова получаю инфу по объекту который должен быть совсем другого типа. ... |
| 15.10.2018, 11:35:18 |
| 15.10.2018, 11:35:57 |
Собственно ничего общего с NewJFrame как видите нет. Уже и перезагружался даже. ... |
| 15.10.2018, 11:36:58 |
На самом деле проблема куда серьезнее, я не могу сериализовать свой DataSet, т.к. происходит исключение Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 15.10.2018, 11:39:09 |
AndronovMV, Код: java 1. все он правильно показывает ... |
| 15.10.2018, 11:43:24 |
Siemargl, В общем я так понимаю из-за того что я анонимно переопределяю свой DataSet в класс NewJFrame он орет. Другого объяснения я не нахожу ... |
| 15.10.2018, 11:47:20 |
название класса показано верно - в названии $3 указывает на то, что он анонимный чтобы сериализовать класс, надо чтобы сериализовались все поля класса, а у вас где-то в полях есть javax.swing.GroupLayout ... |
| 15.10.2018, 11:48:56 |
Penkov Vladimir, Но у меня нет не сериализованных полей, по крайней мере одни из них помечены transient. Я только что убрал анонимное переопределение своего DataSet и анонимных слушателей и все заработало. Т.е. вот так сериализуемый объект не сериализуется. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 15.10.2018, 11:53:43 |
А вот так сериализуется: Код: java 1. 2. ... |
| 15.10.2018, 11:55:28 |
AndronovMVВ общем я так понимаю из-за того что я анонимно переопределяю свой DataSet в класс NewJFrame он орет. Анонимный класс содержит ссылку на обрамляющий класс, а он у вас не Serializable. ... |
| 15.10.2018, 11:59:18 |
сделайте класс внешним, или, на худой конец, внутренним статическим ... |
| 15.10.2018, 12:32:22 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121712]: |
40ms |
70ms |
| others: | 300ms |
| total: | 470ms |
