При insert datetime(java) to DB(jdbc) через NetBeans не обновляет time
NetBeans+Spring+java+mssql Вставляем значения из формы, а так же дату и время текущее записываем в БД (jdbc) Код: java 1. 2. 3. Однако, время записывается фиксированное, т.е. например: 1. Собрали проект (NetBeans) 2. Заполнили данные формы и отправили эти значения в БД (время пишется автоматом актуальное, формат колонки datetime в БД) допустим в 14:54 3. Последующие заполнения формы с другими естественно значениями (с очисткой кэша,куки) записываются в БД с тем же временем (14:54) 4. Но стоит "очистить и собрать" проект или "выполнить" и начинать делать п.2. так время запишется в БД уже актуальное на момент записи после пере сборки проекта Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Куда копать, подскажите пожалуйста! p.s. Проект ( NetBeans) локальный, БД удаленная ... |
| 16.10.2018, 16:53:17 |
NewbiejavaКуда копать, подскажите пожалуйста! - вряд ли NetBeans виноват, где Вы вызываете код вставки данных в базу, в каком то сервлете? покажите, а то непонятно ... |
| 16.10.2018, 17:54:31 |
Kachalov, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. ... |
| 17.10.2018, 08:09:14 |
Kachalov, попробовал еще вот так, но результат тот же вместо Код: java 1. 2. 3. вставил это Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.10.2018, 09:19:42 |
серьезно? вы инициализировали дату в момент создания сервлета и теперь удивляетесь, почему она не меняется? экземпляр сервлета будет единственным, на каждый запрос пересоздаваться не будет ... |
| 17.10.2018, 10:11:04 |
просто перенесите Код: sql 1. 2. 3. внутрь processRequest ... |
| 17.10.2018, 10:11:58 |
Penkov Vladimirпросто перенесите внутрь processRequest - согласен и совет почитать про жизненный цикл сервлета ... |
| 17.10.2018, 10:42:12 |
Penkov Vladimir, Все получилось! Низкий поклон, относительно недавно в этой среде...учусь)) Kachalov, Спасибо за статейку ... |
| 17.10.2018, 11:04:25 |
Newbiejava, конечно не по теме но все же... а почему не воспользоваться со встроенными функциями самого БД? ... |
| 17.10.2018, 20:23:35 |
Музаффар, тоже думал поставить триггер в бд на insert в эту таблицу, но "нужно" было реализовать именно на стороне клиента ... |
| 18.10.2018, 07:25:51 |
сходите теперь про sql-injection почитайте ... |
| 18.10.2018, 11:17:16 |
Penkov Vladimirсерьезно? вы инициализировали дату в момент создания сервлета и теперь удивляетесь, почему она не меняется? +1 ... |
| 18.10.2018, 14:04:38 |
NewbiejavaМузаффар, тоже думал поставить триггер в бд на insert в эту таблицу, но "нужно" было реализовать именно на стороне клиента Зачем триггер??? есть такой тип TimeStamp ... |
| 18.10.2018, 14:05:43 |
Newbiejava, зачем триггер? скорее там тоже есть функции или что то подобное и что то не понял как понять в стороне клиента ? ... |
| 18.10.2018, 17:25:53 |
Сам периодически публикую вопросы, но тут вынужден с умничать. Писать полностью SQL-выражение вместе с конкатинированными значениями не есть правильно. А что если надо будет зафигачить BLOB? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 19.10.2018, 11:45:15 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121709]: |
58ms |
77ms |
| others: | 293ms |
| total: | 503ms |
