Java: обработка событий HTML Select в Freemarker
Всем привет! Могу обработать нажатие кнопки в форме и направить обработку в нужный контроллер: Код: java 1. А как обработать выбор элемента в выпадающем списке Select, используя Freemarker, и направить его дальше в контроллер?: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.10.2018, 09:06:14 |
MolasarВсем привет! Могу обработать нажатие кнопки в форме и направить обработку в нужный контроллер: Код: java 1. А как обработать выбор элемента в выпадающем списке Select, используя Freemarker, и направить его дальше в контроллер?: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Freemarker это шаблонизатор. Для обработки нажатий на кнопку лучше подойдёт Apache wicket. С уважением, Валентин ... |
| 15.10.2018, 08:08:54 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. все просто как дрова ... |
| 15.10.2018, 11:12:36 |
Penkov Vladimir Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. все просто как дрова Я сделал следующее, но безрезультатно. Страница при смене Select не обновляется. Ставил в контроллере точки останова, но в контроллер управление не переходит. В <head> branche.ftl добавил (заменил post на get, т.к. в контроллере @GetMapping): Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В <body> страницы добавил: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. Есть Spring Controller ("MainController.java"): Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 19.10.2018, 23:40:39 |
Ты по ходу вообще не понимаешь как это работает. Куда ты там точки то мог ставить? ) Контроллер отрабатывает только и только тогда когда твой фронт делает хттп запрос. А он его не делает. Погугли джаваскрипт и метод онклик() им можно сгенерить хттп реквест на контроллер ... |
| 20.10.2018, 10:29:18 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121707]: |
43ms |
58ms |
| others: | 322ms |
| total: | 492ms |
