настройка кеширования eclipselink
Доброго времени суток! Подскажите как можно корректно настроить кеширование eclipselink? Прежде не сталкивался с кешированием eclipselink... Я не могу понять, работает он или нет.. может мне необходимо что-то добавить в настройки или же наоборот убрать?? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 22.10.2018, 11:44:33 |
vlad2018, Была тут инфа что по умолчанию кеш включен. ... |
| 22.10.2018, 12:13:29 |
Petro123vlad2018, Была тут инфа что по умолчанию кеш включен. Да, но включен по умолчанию кеш первого уровня ... |
| 22.10.2018, 12:20:49 |
vlad2018, Это в хибере. Чел тут недавно говорил про второй. ... |
| 22.10.2018, 12:29:53 |
vlad2018Да, но включен по умолчанию кеш первого уровня By default EclipseLink enables a shared object cache vlad2018Я не могу понять, работает он или нет.. - дерните через JPA кэшируемую сущность, измените руками что то связанное с ней через БД, еще раз дерните через JPA (в другом инстансе EntityManager-а) - должны увидеть не измененные данные ... |
| 22.10.2018, 14:32:43 |
Kachalovvlad2018Да, но включен по умолчанию кеш первого уровня By default EclipseLink enables a shared object cache vlad2018Я не могу понять, работает он или нет.. - дерните через JPA кэшируемую сущность, измените руками что то связанное с ней через БД, еще раз дерните через JPA (в другом инстансе EntityManager-а) - должны увидеть не измененные данные Ниже привожу пример реализации, но все еще не могу понять работает кэш или нет.. может я что-то не так делаю?? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 31.10.2018, 13:52:04 |
vlad2018[Ниже привожу пример реализации, но все еще не могу понять работает кэш или нет.. может я что-то не так делаю?? - этот пример ничего не проверяет (точнее в нем задействован только кэш первого уровня). Вам необходимо несколько инстансов EntityManager-а в приложении и изменение данных не через EntityManager. Ничего этого здесь нет. ... |
| 01.11.2018, 15:25:04 |
Kachalovvlad2018[Ниже привожу пример реализации, но все еще не могу понять работает кэш или нет.. может я что-то не так делаю?? - этот пример ничего не проверяет (точнее в нем задействован только кэш первого уровня). Вам необходимо несколько инстансов EntityManager-а в приложении и изменение данных не через EntityManager. Ничего этого здесь нет. Так как мне правильно его настроить?? ... |
| 02.11.2018, 17:47:29 |
start [/forum/search_topic.php?author=serega_dgl&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
28ms |
26ms |
39ms |
67ms |
| others: | 5056ms |
| total: | 5432ms |
