Не работают timer boundary events в Alfresco's Activiti 6
Здравствуйте. У нас в фирме используется Alfresco's Activiti 6, и необходимо добавить timer boundary events на bpm-схему. Всяко-разно пробовал, и никак не получается сделать, чтобы он срабатывал. Пример моей bpm-схемы: Если ставлю что-то после таймера, то процесс идёт по своему обычному маршруту. Если ничего не ставлю, идёт по ветке, исходящей из таймера. При этом без разницы, какой промежуток времени стоит у таймера: процесс идёт по той или по другой ветке сразу же. Для создания объектов для работы с движком Активити использую Spring 5. Вот часть моего класса конфигурации: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. В документации написано, что таймеры работают, только если asyncExecutorActivate установлен в true . И нашёл метод setAsyncExecutorActivate у ProcessEngineConfiguration . Но использование этого метода ничего не даёт. Также находил такое решение в сети: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Но оно тоже мне не помогает, хотя asyncExecutor после этого уже не null . ... |
| 30.10.2018, 11:09:17 |
Проверил через Activiti Modeler (составил там простую схему с таймерам) - там всё работает. Написал простенькое приложение без спринга (на свинге). Использовал класс StandaloneProcessEngineConfiguration, не использовал ProcessEngineBeanFactoryBean. И тоже всё работало. Но только пока после boundary timer-а не стоит script task или service task. С ними - не работает (по первому не находит движок груви, по второму - не видит указанный класс (причём указываю полное имя класса, и он там точно есть)). Если после boundary timer стоит user task или manual task, то всё нормально отрабатывает. Почему не работает с script task и service task я таки и не понял. Осталось попробовать с классами SpringProcessEngineConfiguration и ProcessEngineBeanFactoryBean, и с контейнеров бинов спринга. ... |
| 07.11.2018, 12:44:16 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121675]: |
34ms |
38ms |
| others: | 290ms |
| total: | 411ms |
