Разница между двумя ResultSet
Hi All! Помогите построить разницу между двумя ResultSet - ами. Суть, есть две выборки из разных БД в двух ResultSet(столбцов в каждой выборке одинаковое кол-во и более одного), надо получить строки, которых нет в первом RS, но есть во втором и наоборот. ... |
| 26.10.2018, 11:51:59 |
пересечение списков ты хотел сказать? ... |
| 26.10.2018, 12:15:13 |
NTDim, Выбирай оружие: 1 sql 2 коллекции 3 цикл ... |
| 26.10.2018, 12:17:20 |
Petro123, Как в JAVA с помощью SQL построить запрос использующий два объекта ResultSet ? ... |
| 26.10.2018, 13:12:10 |
andreykaT, Пересечение, это выбор идентичных, в моем случае нужны наоборот исключения. ... |
| 26.10.2018, 13:14:48 |
NTDimPetro123, Как в JAVA с помощью SQL построить запрос использующий два объекта ResultSet ?я не говорил что в java. В базе мастер запрос к базе подчиненной. NTDimПересечениекод давай. Там рядом должно быть и другое. ... |
| 26.10.2018, 13:34:31 |
И не забудь перелить в коллекции. ... |
| 26.10.2018, 13:35:59 |
Не вижу ничего сложного - из ResultSet'ов сделать коллекции, потом CollectionUtils.intersection(col1, col2); ... |
| 26.10.2018, 14:30:45 |
cossack5Не вижу ничего сложного - из ResultSet'ов сделать коллекции, потом CollectionUtils.intersection(col1, col2); браво ... |
| 26.10.2018, 18:06:01 |
andreykaTcossack5Не вижу ничего сложного - из ResultSet'ов сделать коллекции, потом CollectionUtils.intersection(col1, col2); браво Спешу напомнить что программное обеспечение которое работает с выборкой из БД не может рассчитывать на то что resultset поместится в heap. Вы всегда должны иметь план Б на этот случай. ... |
| 27.10.2018, 15:09:19 |
ну тут два варианта. или покусочно или как нибудь средствами базы данных. если второе то причем тут джава? ... |
| 27.10.2018, 15:59:31 |
Можно отсортировать обе выборки и за 1 проход по 2 result sets пройти и принять решение. ... |
| 27.10.2018, 16:31:09 |
Или (если БД поддерживает) через db-link сделать minus или intersect на уровне БД. ... |
| 27.10.2018, 16:33:15 |
NTDimandreykaT, Пересечение, это выбор идентичных, в моем случае нужны наоборот исключения. это лучше сделать на sql http://computerologia.ru/mysql-join-opisanie-primer-ispolzovaniya-komandy-i-rekomendacii/ Причем можно сделать три метода которые возвращали бы: 1. Те строки которые есть в первом но нет во втором; 2. Те строки которые есть во втором но нет в первом; 3. Стороки из первого и второго варианта все сразу; все варианты на картинке с статье описаны. - Добро пожаловать в мир JOIN - ов!!! ... |
| 15.11.2018, 17:45:56 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121655]: |
32ms |
74ms |
| others: | 301ms |
| total: | 481ms |
