программа не завершается
Есть такой код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. в runnable из обработчика эксепшина у меня вызывается диалог Код: java 1. 2. 3. 4. но после закрытия диалога (нажатия на ок) процесс программы не завершается, как это исправить? ... |
| 31.10.2018, 16:57:10 |
По данному куску ничего сказать нельзя, нужно больше контекста и кода ... |
| 31.10.2018, 17:02:30 |
забыл ник, там дальше ничего нет, раннабл точно завершается, а после него идет service.shutdown(); но он то и не выполнятся... ... |
| 31.10.2018, 17:09:59 |
упростил до этого и тоже программа не завершается Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 31.10.2018, 17:28:08 |
Прикольно. это может быть проблемой.. Почиайте тут https://stackoverflow.com/questions/7191330/closing-a-java-program-properly-when-jdialog-is-the-main-window ... |
| 31.10.2018, 18:02:14 |
забыл ник, +1 ... |
| 31.10.2018, 18:24:52 |
rema174, добавил System.exit(0);? ... |
| 15.11.2018, 17:34:17 |
rema174упростил до этого и тоже программа не завершается Поциенту рекомендован двукратный приём лекарств - чтение критериев завершения Java-программ и такая же операция с документацией по методу setDefaultCloseOperation. Хотя излечение не гарантируется столь краткими процедурами, но начать стоит именно с них. ... |
| 16.11.2018, 14:04:32 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121653]: |
23ms |
61ms |
88ms |
| others: | 331ms |
| total: | 568ms |
