Eqq drop
Взял на курсере курс по алгоритмам. Курс состоит из задания без оценки и с оценкой. Те, что без оценки нужны лично для тебя и их никто не проверяет. Что-то типа факультатива. Один из таких вопросов вызвал затруднение : Нулевой вопрос понянет - просто идём перебором снизу вверх Первый тоже понятен. Количество попыток равно количеству яиц и яйца нет нужды экономить. Вот начиная с второго затруднения несмотря на подсказку. n-количество этажей и оно известно T-минимальный этаж начиная с которого яйцо разобьётся Я так понимаю у нас есть lgT яиц и 2* lgT попыток. Если вдруг яйцо бьётся с первого этажа, то количество яиц будет 0 - это странно... и попыток тоже Если вдруг яйцо бьётся с второго(третьего) этажа, то количество яиц будет 1 а попыток 2 Если вдруг яйцо бьётся с четвертого(5 6 7) этажа, то количество яиц будет 2 - а попыток 4 Если вдруг яйцо бьётся с восьмого(до 15) этажа, то количество яиц будет 3 - а попыток 6 Что-то я в буквах этих запутался. Подскажите пожалуйста стратегию ... |
| 18.11.2018, 15:23:57 |
Eqq drop
в интернетах нашёл решение: авторVersion 2 Start test at floor 0 and exponentially grow (2^t) floor number until first egg breaks. The value of T must be between 2^t and 2^(t-1). This range can then be searched in ~lgT tosses using the technique from version 1. Допустим ответ это 17 этаж. По этой логике проверяем 1 2 4 8 16 32 (6 попыток) на 32 понимаем, что яйцо бъётся Делаем вывод, что искомый этаж с 17 по 31. Ищем бинарным поиском: 17+31 = 48 Проверяем (17+31)/2 = 24. Не бъётся значит 17-23 Проверяем (17+23)/2 = 20. Не бъётся значит с 17 по 19 Проверяем (17+19)/2 = 18. Бъётся. Но может быть бЪётся и на 17 Проверяем 17 и удостоверяемся, что бъёься. Итого получилось, что яиц потратили 4(lg17 = 4 - вписались), а попыток сделали аж 10. Что не есть 2 Lg(T). Ожидплось сделать это за 8 попыток. Я что-то не так делаю? ... |
| 18.11.2018, 15:44:02 |
Eqq drop
забыл никДержи в курсе обязательно) ... |
| 19.11.2018, 15:23:49 |
Eqq drop
По-моему, все ждут, когда ты разбитые яйца пересчитаешь ... |
| 20.11.2018, 09:46:23 |
Eqq drop
ivanraПо-моему, все ждут, когда ты разбитые яйца пересчитаешь В моём примере побилось 3. Даже одно осталось получается ... |
| 20.11.2018, 12:55:29 |
Eqq drop
Нужно добавить фактор дополнительный - наличие или отсутствие волка с корзинкой на первом этаже) ... |
| 20.11.2018, 13:16:38 |
Eqq drop
Sergunka https://brilliant.org/wiki/egg-dropping/ здесь детальное объяснение по данной задачи. А если русским по белому? ... |
| 23.11.2018, 17:08:57 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121639]: |
40ms |
60ms |
| others: | 334ms |
| total: | 501ms |
