Проверка ошибок Java
Решил тут научиться Java. Есть простейшее задание, сделать решение квадратного уровнения. Без всяких заморочек, а на сайте вместо моих чисел, подставляются свои, и проверяются результаты. Все проверки код проходит, кроме одной - a=0, b=10, c=0. Должен получиться результат х1=0.0 и х2=0.0. Не пойму откуда, подскажите, пожалуйста. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 11.12.2017, 23:14:24 |
a*x^2 + b*y + c = 0, если следовать "канонической" записи из учебника школьной алгебры. Если а == с == 0, то получаем линейное уравнение - прямая, проходящая через начало координат, для b <> 0 и неопределённость - для нулевого b. Таким образом, если a == 0, то получается, то формула с дискриминантом - неприменима. Может, всё-таки, внимательнее прочитать условие на сайте? Или вообще - послать двоешников в пешее эротическое путешествие? ... |
| 12.12.2017, 08:11:43 |
Stang Код: sql 1. Код: sql 1. 2. 3. Не надо повторно вычислять константы, даже тогда, когда это может сделать компилятор. Ещё полезно избегать вложенных условных операторов, используя "досрочный возврат". ... |
| 12.12.2017, 08:21:58 |
Задание такое, извините, на украинском: авторСтворіть застосування що знаходить корені рівняння виду ax2 + bx + c = 0. Коефіцієнти задаються через змінні: double a; double b; double c; Примітка: для обрахування квадратного кореня використовуйте конструкцію Math.sqrt(). Наприклад: double x = Math.sqrt(4); після виконання х буде рівним 2 Результат повинен мати наступний формат (за умови що корені, наприклад, 2 та 3): x1=2 x2=3 Якщо корінь один (наприклад 5) x1=5 x2=5 Якщо корені відсутні x1= x2= Чуть модернизировал, но проблему это не решило. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Ошибка: авторПомилки Неправильно обрахований результат. Для набору вхідних параметрів (0, 10, 0) очікуваний результат: x1=0.0 x2=0.0. Ваш результат: 'x1= x2=' Ваша відповідь: x1= x2= Правильна відповідь: x1=0.0 x2=0.0 ... |
| 12.12.2017, 15:06:06 |
Код: java 1. 2. 3. 4. значит Код: java 1. 2. и ни один if дальше не выполняется Код: java 1. 2. ... |
| 12.12.2017, 20:18:33 |
что я не понял зачем это? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 12.12.2017, 20:35:26 |
StangЧуть модернизировал, но проблему это не решило."Пошли дурака за бутылкой, так он, дурак, одну и принесёт. Если напрочь забыта школьная алгебра (я - забыл), то можно "почитать тыртырнет" и нужно обратить внимание, что квадратным будет уравнение, где коэффициент перед квадратичным членом - не равен нулю. Что вполне логично. Второе. Вы скопировали "ранний возврат" в одно место, но, почему-то, пропустили ещё два. И не выбросили (уже) мёртвый код. ... |
| 12.12.2017, 21:06:07 |
Музаффарчто я не понял зачем это?Если детерминант квадратного уравнения меньше нуля, то отсутствуют вещественные корни. Задачи решать степенное уравнение в поле комплексных чисел - не было. ... |
| 12.12.2017, 21:08:35 |
Вот я не могу догнать... Сейчас у меня результат: x1=NaN x2=-Infinity Что вполне нормально, ведь А равно нулю и у меня деление на ноль. Но по проверке у меня должно получиться: x1=0.0 x2=0.0 Вот как? ... |
| 12.12.2017, 22:13:02 |
StangВот как?Если "а == 0", то мы получаем линейное уравнение (уравнение прямой). С какого перепугу вы решаете линейное уравнение как квадратичное? Термин " область определения " слышали? Хотя бы краем уха? Раньше, вроде, в школе давали вместе с алгеброй. ... |
| 12.12.2017, 22:33:08 |
Вообще, логичной выглядит нормировка коэффициентов до "x^2 + (b/a)*x + c/a". Тогда для идиотский вариантов деление на ноль будет возникать "прям сразу". ... |
| 12.12.2017, 22:42:41 |
Я то понял, но как это решить в контексте задания и проверок? Я его тупо обманул, приняло такой код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 12.12.2017, 22:54:28 |
Что же вы такой трудный-то ... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 13.12.2017, 00:37:30 |
Два последних условия в моём условном примере - лишние, но, надеюсь, подход стал понятнее. ... |
| 13.12.2017, 00:40:08 |
ну, как-то так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 13.12.2017, 01:11:59 |
экономим переменную Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 13.12.2017, 01:26:30 |
Вот, сломал все, обратите внимание на ответы правильные по их варианту, а не по вашему, как вы вычисляете: авторНЕВІРНО Hide outputHide output Помилки Неправильно обрахований результат. Для набору вхідних параметрів (3, 2.5, -0.5) очікуваний результат: x1=0.16666666666666666 x2=-1.0. Ваш результат: 'x1=1 x2=2' Ваша відповідь: x1=1 x2=2 Правильна відповідь: x1=0.16666666666666666 x2=-1.0 Помилки Неправильно обрахований результат. Для набору вхідних параметрів (0, 0, 9999999999) очікуваний результат: x1= x2=. Ваш результат: 'x1=1 x2=2' Ваша відповідь: x1=1 x2=2 Правильна відповідь: x1= x2= Помилки Неправильно обрахований результат. Для набору вхідних параметрів (0, 10, 0) очікуваний результат: x1=0.0 x2=0.0. Ваш результат: 'x1=1 x2=2' Ваша відповідь: x1=1 x2=2 Правильна відповідь: x1=0.0 x2=0.0 Помилки Неправильно обрахований результат. Для набору вхідних параметрів (1, 1.1, 0.1) очікуваний результат: x1=-0.09999999999999998 x2=-1.0. Ваш результат: 'x1=1 x2=2' Ваша відповідь: x1=1 x2=2 Правильна відповідь: x1=-0.09999999999999998 x2=-1.0 Помилки Неправильно обрахований результат. Для набору вхідних параметрів (0, 0, 0) очікуваний результат: x1= x2=. Ваш результат: 'x1=1 x2=2' Ваша відповідь: x1=1 x2=2 Правильна відповідь: x1= x2= Помилки Неправильно обрахований результат. Для набору вхідних параметрів (3, -18, 27) очікуваний результат: x1=3.0 x2=3.0. Ваш результат: 'x1=1 x2=2' Ваша відповідь: x1=1 x2=2 Правильна відповідь: x1=3.0 x2=3.0 У меня, изначально, возникла только одна ошибка, где входящие данные = 0, 10, 0. И вывод данных, ответ, должен быть такой, и никакой другой. Как и шапка до программы до объявления переменной D, с этого места уже мой код. Может я и трудный, но как при этом получить нужное, я до сих пор не увидел. ... |
| 13.12.2017, 07:13:17 |
StangМожет я и трудный, но как при этом получить нужное, я до сих пор не увидел.Возьмите ручку (карандаш), бумажку, учебник алгебры и решите квадратное уравнение самостоятельно. Сверьте ваш ответ и ответ сайта. По результатам или ищите ошибку в своём коде или выкиньте к ...ням собачьим этот сайт. ... |
| 13.12.2017, 08:36:47 |
Stangавтор Помилки Неправильно обрахований результат. Для набору вхідних параметрів (3, 2.5, -0.5) очікуваний результат: x1=0.1666666666666666 6 x2=-1.0 поправил глупую ошибку со знаком Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Код: plaintext 1. P.S. Раньше, в девятом классе, рассказывали про бесконечные периодические и непериодические дроби. В школе это были десятичные дроби, но весь материал полностью применим к двоичным. ... |
| 13.12.2017, 09:02:39 |
Да я понял, что нужно еще и вводить линейное уравнение. Да, математику подзабыл, уже почти 17 лет прошло со школы. Да и само условие задачи криво поставлено. Все равно, спасибо за помощь. Вникнул, вспомнил математику, польза огромная. ... |
| 14.12.2017, 14:10:55 |
В комплексных числах это решается норм. без проверки условия. Собственно детская математика заканчивается там где вы поняли что корень из отрицательного норм. извлекается и вполне себе детерминирован. ... |
| 15.12.2017, 23:01:17 |
Stang Код: java 1. 2. 3. переменные a и b по умолчанию должны быть равны 1. ... |
| 18.12.2017, 05:27:41 |
Stang, Тоже долго ломал голову. Решил таким способом: public class SquareRoot { public static void main(String[] args) { double a = 3; double b = 2.5; double c = -0.5; double x1, x2; double D = b * b-4*a*c; if(D>0){ x1 =(-b + Math.sqrt(D)) / (2 * a); x2 =(-b - Math.sqrt(D)) / (2 * a); if(Double.isNaN(x1)){ x1=0.0; } if(Double.isInfinite(x2)){ x2=0.0; } System.out.println("x1="+ x1); System.out.println("x2="+ x2); } else if (D==0){ x1=x2= -b / (2 * a); if(!Double.isNaN(x1)){ System.out.println("x1="+x1); System.out.println("x2="+x2); } else{ System.out.println("x1="); System.out.println("x2="); } } else{ System.out.println("x1="); System.out.println("x2="); } } } ... |
| 02.12.2018, 04:16:15 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121628]: |
44ms |
65ms |
| others: | 359ms |
| total: | 546ms |
