HttpServer - утечка соектов
Есть такое вот поделие. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Проблема в том, что иногда выпадает исключение при попытке закрыть OutputStream Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Как я понял, проблема в том, что пока мы пишем - клиент отваливается и дописать не получается. Оно происходит редко и в общем-то никто не жаловался. Вот только сокет остается жить в таком виде до завершения работы программы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Виден он только в lsof, в netstat - отсутствует, но думаю это не важно. Естественно в конце концов упираемся в ulimit. Как правильно обработать эту ситуацию? ... |
| 02.12.2018, 21:37:08 |
Про исключение я не правильно наверное написал. Сначала ошибка записи, а потом при закрытии еще одно исключение, которое поглощено? ... |
| 02.12.2018, 22:39:59 |
HettКак правильно обработать эту ситуацию?- показать тут строку на которой исключение. - сделать тест именно на.... Клиент отвалился. - убрать автоматическое освобождение ресурсов и пробу ручного закрытия канала и ресурсов. - пробовать и сравнить с другими библиотеками и версиями. ... |
| 03.12.2018, 08:38:56 |
Вроде вот так решилось: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Т.е. выбрасываем IOException из хендлера. На этму мысль меня навел контракт метода `handle`. Вчера с десяток примеров пересмотрел и доку оракловскую читал, ничего такого не нашел (хотя может и не обратил внимания). ... |
| 03.12.2018, 08:47:26 |
Как-то можно настроить log4j2 так, чтобы он не записывал stacktrace на проде ? Код: java 1. ... |
| 03.12.2018, 08:52:25 |
HettТ.е. выбрасываем IOException из хендлера.скорее ты его сам подавил и выше блок с try( ничего не знал об этом. ... |
| 03.12.2018, 08:57:36 |
Petro123HettТ.е. выбрасываем IOException из хендлера.скорее ты его сам подавил и выше блок с try( ничего не знал об этом. Ну как бы да, но я же все ресурсы закрыл. ... |
| 03.12.2018, 09:00:06 |
HettКак-то можно настроить log4j2 так, чтобы он не записывал stacktrace на проде ? Код: java 1. на проде свой конфиг или в конфине переменная окружения операционки. ... |
| 03.12.2018, 09:00:31 |
HettНу как бы да, но я же все ресурсы закрыл.фиг знает. Значит автомат не работает если в catch ничего нет кроме логирования. ... |
| 03.12.2018, 09:03:25 |
Petro123HettКак-то можно настроить log4j2 так, чтобы он не записывал stacktrace на проде ? Код: java 1. на проде свой конфиг или в конфине переменная окружения операционки. Понятно что свой. Собственно вопрос в этом и был, как в конфиге указать чтобы он стек-трейсы не валил в лог. ... |
| 03.12.2018, 09:04:45 |
Hett, Конфиг не знаю, тему создай. Я бы warn поменял на info или debug. Удачи! ... |
| 03.12.2018, 09:07:18 |
HettКак-то можно настроить log4j2 так, чтобы он не записывал stacktrace на проде ? Код: java 1. а в логге была просто запись Error proxy data? ... |
| 03.12.2018, 09:28:31 |
HettЕсть такое вот поделие. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Проблема в том, что иногда выпадает исключение при попытке закрыть OutputStream Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Как я понял, проблема в том, что пока мы пишем - клиент отваливается и дописать не получается. Оно происходит редко и в общем-то никто не жаловался. Вот только сокет остается жить в таком виде до завершения работы программы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Виден он только в lsof, в netstat - отсутствует, но думаю это не важно. Естественно в конце концов упираемся в ulimit. Как правильно обработать эту ситуацию? а как часто такие запросы происходят? ... |
| 03.12.2018, 09:29:48 |
ОзверинHettКак-то можно настроить log4j2 так, чтобы он не записывал stacktrace на проде ? Код: java 1. а в логге была просто запись Error proxy data? Ну запись и стек-трейс, я привел в первом посте это :) ... |
| 03.12.2018, 09:43:29 |
автора как часто такие запросы происходят? Около 1000 в сутки на одну ноду. Как я понял просто клиент прерывает соединение до того, как получил данные, вот и вся "проблема". ... |
| 03.12.2018, 09:45:46 |
Озверин, Не знаю, может ли с этим быть связано - вы не закрываете InputStream - его тоже надо добавить в try() {} (в try-with-resources можно добавлять сразу несколько записей). То есть получится что-то вроде Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Ну, раз проблему уже решили, причем через другой способ работы с httpExchange, то и так гуд - видать утекали "серверные" сокеты, а не "клиентские". Тем более, что Response.close() должен по-идее закрыть и InputStream. ... |
| 03.12.2018, 18:00:27 |
авторТем более, что Response.close() должен по-идее закрыть и InputStream. Да, он закрывается. Я кстати пробовал и вариант с его закрытим даже сначала. Но ничего не изменилось. Стоит ли закрывать инпут стрим из чисто эстетических соображений? ... |
| 03.12.2018, 18:32:40 |
HettСтоит ли закрывать инпут стрим из чисто эстетических соображений? Часто применяется правило - где "открыл/создал" ресурс - там и закрывай (на том же "уровне"). Поэтому, я бы его закрывал - раз лишних try-catch-ей это не тянет за собой. Но это реально "вкусовщина" и "эстетство" :) P.S. Оффтоп. Вообще, это правило здорово помогает. Например, при работе с JDBC ресурсами при закрытии Connection-а автоматически закрываются связанные с ним PreparedStatement-ы, ResultSet-ы и т.п. Казалось бы - закрывай только connection и всё. Но это не срабатывает при использовании пула соединений, т.к. физически соединение не закрывается, а возвращается в пул. ... |
| 03.12.2018, 19:48:55 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121622]: |
39ms |
86ms |
| others: | 298ms |
| total: | 494ms |
