AWS:Lamdba pipeline
Есть задача. Обеспечить последовательное взаимодействие двух лямбд. Типа pipeline. Тоесть результат одной лямбды - будет входным параметром для второй. Реализуют интерфейс RequestStreamHandler. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Решение должно быть в рамках технологий AWS. Пока я не нашел тот связующий клей который позволяет это сделать. SNS/SQS? Поднять на первой лямбде Rest клиента? Вобщем нужен совет опытных амазонщиков. ... |
| 09.12.2018, 20:16:52 |
AWS:Lamdba pipeline
mayton, Ну да sns, а чем не устраивает? https://aws.amazon.com/ru/blogs/big-data/using-aws-lambda-for-event-driven-data-processing-pipelines/ ну ещё можно посмотреть https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/what-is-datapipeline.html ... |
| 10.12.2018, 01:05:05 |
AWS:Lamdba pipeline
забыл ник, Опять же, зависит от масштаба, если реально две лямбды то проще через sns, если нечто масштабное и управляемое то можно ещё сюда посмотреть https://aws.amazon.com/ru/api-gateway/features/ ... |
| 10.12.2018, 01:36:18 |
AWS:Lamdba pipeline
забыл никmayton, Ну да sns, а чем не устраивает? https://aws.amazon.com/ru/blogs/big-data/using-aws-lambda-for-event-driven-data-processing-pipelines/ ну ещё можно посмотреть https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/what-is-datapipeline.html У меня есть две AWSLamdba которые делают какие-то трансформации с документом. Например первая читает Excel. Выдает на выход какой-то JSON документ. Вторая процессит этот документ и складывает результат в Dynamo/S3. Правильно ли я понимаю, что вы предлагает сделать первую Lamdba SNS клиентом? ... |
| 10.12.2018, 02:12:14 |
AWS:Lamdba pipeline
Ощущаю некую нехватку обучающего материала. В амазоновских доках описаны общие принципы но мало примеров простых практик. Как много параметров надо чтобы послать сообщение? В моём понимании - один ARN. Но если шагать от клиента до отправки сообщения - то надо инициализировать много компонентов и чем и как - ХЗ. По безопасности - пока можно взять 1 user которому разрешено все для простоты. Кто знаком с AWS - сделайте code-revew и скажите где чего лишнего я написал. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. ... |
| 10.12.2018, 03:19:30 |
AWS:Lamdba pipeline
maytonОщущаю некую нехватку обучающего материала Это стандартно. Гугловый app engine тоже не ахти как документирован, опять же их ведроид, не смотря на уже десятилетний с плюсом возраст. Плюс архитектурно всё довольно убого. В общем ради познакомиться с технологией - дерзайте, но как раз в плане знакомства хорошо пойдёт и понимание невысокого качества поделия, включая документацию. Некоторые продукты подобных контор прямо пишут на своих страницах - используйте stakoverflow, мол там все ответы есть. Ну что сказать - отличный подход. Серьёзно ихние сервисы осваивать вообще не рекомендуется, ибо до сих пор присутствуют косяки, например, финансового плана, когда вдруг ваш счёт возрастает раз эдак в 10 и никакие претензии не принимаются, потому что это ваша задача доказать им, что вы не превысили ихние лимиты. Здесь разве что конторы сопоставимого размера могут какие-то права качать. ... |
| 10.12.2018, 14:02:29 |
AWS:Lamdba pipeline
Это решение кастомера. Так что я или в деле или иду лесом. По сабжу. Кто знает разницу между: SQS SNS Amazon Kinesis Stream. Читаю. Голова идет кругом. Подошла бы сравнительная табличка где по вертикали вышеуказанные поинты а по горзизонтали типа... назначение. Время жизни сообщения. Поддержка publish-subscr. Протоколы и все прочее подобное. ... |
| 10.12.2018, 14:58:37 |
AWS:Lamdba pipeline
alex55555maytonОщущаю некую нехватку обучающего материала Это стандартно. Гугловый app engine тоже не ахти как документирован, опять же их ведроид, не смотря на уже десятилетний с плюсом возраст. Плюс архитектурно всё довольно убого. В общем ради познакомиться с технологией - дерзайте, но как раз в плане знакомства хорошо пойдёт и понимание невысокого качества поделия, включая документацию. Некоторые продукты подобных контор прямо пишут на своих страницах - используйте stakoverflow, мол там все ответы есть. Ну что сказать - отличный подход. Серьёзно ихние сервисы осваивать вообще не рекомендуется, ибо до сих пор присутствуют косяки, например, финансового плана, когда вдруг ваш счёт возрастает раз эдак в 10 и никакие претензии не принимаются, потому что это ваша задача доказать им, что вы не превысили ихние лимиты. Здесь разве что конторы сопоставимого размера могут какие-то права качать. ... |
| 10.12.2018, 16:17:44 |
AWS:Lamdba pipeline
maytonЭто решение кастомера. Так что я или в деле или иду лесом. По сабжу. Кто знает разницу между: SQS SNS Amazon Kinesis Stream. Читаю. Голова идет кругом. Подошла бы сравнительная табличка где по вертикали вышеуказанные поинты а по горзизонтали типа... назначение. Время жизни сообщения. Поддержка publish-subscr. Протоколы и все прочее подобное. кинезис он тебе не гарантирует вроде что в обозримое время мессадж придет. плюс там ограниченное время жизни сообщения, там какими то часами. да и для другого он. для приема, анализа и складирования потоковых данных. имхо, вот тут https://stackoverflow.com/questions/13681213/what-is-the-difference-between-amazon-sns-and-amazon-sqs неплохо написана разница между снс и скс. насколько я понимаю, тебе всё же скс нужен. представь себе что это тоже самое что кафка с топиками паблишерами субскрайберами и прочим барахлом. ... |
| 10.12.2018, 19:42:32 |
AWS:Lamdba pipeline
тут вроде задача ясна -- первая лямбда процессит документ полученный из топика А, выплевывает результат в топик Б, вторая лямбда высасывает всё из топика Б и складывает в С3 - этакий аркайвер. вот вроде и всё. а зачем две лямбды? мне кстати недавно пришлось дата процессинг пайплайн строить в авсе на кинезисе с его фаерхозом и аналитиксом, редшифте и ец2 со спарком. если честно - не понравились эти гребаные клики в гребаных окошках и совершенно необъяснимое поведение. щас вот в авсе пишу чатбота на амазон лексе.. ну как пишу.. кликаю мышкой )) и оно падло работает. сразу из коробки. по мне так барахло какое-то но чот все прям в тренде с этим авсом носятся ... |
| 10.12.2018, 19:46:40 |
AWS:Lamdba pipeline
Сегодня прилетел update. Значит будем работать по такой схеме. Источником события будет триггер которые реагирует на создание файла в S3. Лямбда реагирует на него и начинает процессинг файла. Результат сохраняет тоже в S3. Pipeline как таковой не существует но будем полагаться на надежность амазоновских триггеров. ... |
| 11.12.2018, 02:24:33 |
AWS:Lamdba pipeline
мил человек, вопрос.. а как ты лямбду отлаживаешь в авс окружении? ... |
| 11.12.2018, 11:09:27 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121602]: |
26ms |
49ms |
86ms |
| others: | 329ms |
| total: | 554ms |
