Покритикуйте/оцените spring-boot приложение
А в чем необходимость иметь одинаковый логин? ... |
| 27.06.2018, 17:42:26 |
Petro123А в чем необходимость иметь одинаковый логин? Это может быть нужно чтобы не удалять пользователя а деактивировать. С уважением, Валентин ... |
| 27.06.2018, 17:46:21 |
TsyklopValentin Kolesnikov, каким образом может быть пользователи с одинаковыми логинами если проверка есть? как они там окажутся? никак. воитель об этом не подумал )) во-первых, я согласен (можно отбросить вообще весь остальной код т.к. комментировать его можно бесконечно), может быть случай когда логины одинаковы. НО. у юзера должен быть УИД по которому он идентифицируется и это либо логин либо имя либо еще что то либо набор неких параметров дающих уникальный ключ. тут же я подозреваю, тс банально глубоко не анализировал задачу Валентин, по конкретно этому случаю (другие обсуждать можно вечность) у вас банально нет консистенси. вы говорите может быть много одинаковых логинов у разных юзеров но при логине вы берете первый из списка?)) а как же другие юзеры? т.е. есть маша с логином А есть даша с логином А есть саша с логином А. кто то из них (скажем саша) вводит логин А и... логинится под машей? )) я не уверен что это корректное поведение. а если учесть что гетОлл вам вообще не гарантирует ордеринг )) у вас будут логиниться рандомно с разными кредами от разных юзеров. замечательно. )) ... |
| 27.06.2018, 17:47:33 |
andreykaTНО. у юзера должен быть УИД по которому он идентифицируется и это либо логин либо имя либо еще что то либоразумеется. Если логин с повтором, тогда это не логин)))))) ... |
| 27.06.2018, 17:51:01 |
andreykaTTsyklopValentin Kolesnikov, каким образом может быть пользователи с одинаковыми логинами если проверка есть? как они там окажутся? никак. воитель об этом не подумал )) во-первых, я согласен (можно отбросить вообще весь остальной код т.к. комментировать его можно бесконечно), может быть случай когда логины одинаковы. НО. у юзера должен быть УИД по которому он идентифицируется и это либо логин либо имя либо еще что то либо набор неких параметров дающих уникальный ключ. тут же я подозреваю, тс банально глубоко не анализировал задачу Валентин, по конкретно этому случаю (другие обсуждать можно вечность) у вас банально нет консистенси. вы говорите может быть много одинаковых логинов у разных юзеров но при логине вы берете первый из списка?)) а как же другие юзеры? т.е. есть маша с логином А есть даша с логином А есть саша с логином А. кто то из них (скажем саша) вводит логин А и... логинится под машей? )) я не уверен что это корректное поведение. а если учесть что гетОлл вам вообще не гарантирует ордеринг )) у вас будут логиниться рандомно с разными кредами от разных юзеров. замечательно. )) Согласен тут нужно переделывать. В приложении оставили только facebook login. E-mail логин остался как устаревший. С уважением, Валентин ... |
| 27.06.2018, 17:52:14 |
Valentin KolesnikovPetro123А в чем необходимость иметь одинаковый логин? Это может быть нужно чтобы не удалять пользователя а деактивировать. С уважением, Валентин User user = repo.findByLoginAndDeletedIsNull(String login); параллельно вешаем констрейнт на базу что в ней не может жить больше одного юзера с конкретным логином и делетед нулл. вот и весь код. ... |
| 27.06.2018, 17:52:48 |
Valentin Kolesnikovне удалять пользователя а деактивировать.если бизнесу надо (не программисту!!) то вводите в Модель понятие Уволенный юзверь. ... |
| 27.06.2018, 17:53:19 |
maytonОпечатка скорее. Там code и expirationDate должны тестится на не пустое.не... там половина тестов таких. Вероятнее всего чтобы оно через побольше методов проходило и получить "внушительное" покрытие кода тестами ... |
| 27.06.2018, 18:15:49 |
Возможно готовили рефакторинг и перестарались. Тут КМК важнее закрепить текущее поведение. ... |
| 27.06.2018, 18:21:31 |
Недавно перешёл на spring-boot 2.1.1 https://github.com/javadev/pt-backend/pull/2 С уважением, Валентин ... |
| 11.12.2018, 18:37:31 |
Valentin Kolesnikov, как-то странно Optional используется Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. вместо Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.12.2018, 11:45:16 |
pavel_nvValentin Kolesnikov, как-то странно Optional используется Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. вместо Код: java 1. 2. 3. 4. Можно переделать, согласен. С уважением, Валентин ... |
| 12.12.2018, 17:57:17 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121599]: |
43ms |
77ms |
| others: | 296ms |
| total: | 491ms |
