Чтение файла
Всем привет) Хочу написать код который читает xml и другие файлы на java Так почему он у меня не читает файл существующий, или его куда то надо закидывать Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 19.12.2018, 08:10:13 |
Чтение файла
nastyaa, Ребята я написала код который должен открыть любой файл(включая xml) и в нем перевести слова по буквам(с кириллицы на латиницу). Почему мой код не работает? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. ... |
| 19.12.2018, 08:40:48 |
Чтение файла
nastyaa, кажи логи или строку, на которой все стопорится Код: java 1. тут параметр поди строка и наверное лучше указывать полный путь вместо одного только имени, а то шут знает где этот файл у тебя лежит, велика вероятность, что не в папке, прописанной в path или build или где там у твоей ide пути прописываются зы: привет, Настя!) ... |
| 19.12.2018, 09:14:17 |
Чтение файла
Korcar, Вот новый код, исправил ошибку. Мне очень срочно нужно. Можете помочь - нужно чтобы моя программа читала любой файл (включая xml). И находила в файле кириллицу и конвертировала их в латиницу в новый файл Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. ... |
| 19.12.2018, 09:41:57 |
Чтение файла
nastyaaKorcar, Вот новый код, исправил ошибку. [/src] Настя, О_О ты парень? в какой строке теперь ошибка? ... |
| 19.12.2018, 09:46:20 |
Чтение файла
Код: java 1. это что за конструкция? мне незнакомая попробовал бы так Код: java 1. ... |
| 19.12.2018, 09:48:53 |
Чтение файла
Korcar, Я с пацанами в одной группе учусь, и уже привыкла к их общению). Да я возможно неправильно написала код. Можете помочь с задачей. Буду вам благодарен. Я сама попыталась написать но не получается честно. Нужно чтобы моя программа читала любой файл (включая xml). И находила в файле кириллицу и конвертировала их в латиницу в новом файле. В моем случае казахский язык должен конвертироваться в латиницу ... |
| 19.12.2018, 10:06:41 |
Чтение файла
nastyaa, пиши текст ошибки и в какой строке появляется, когда запускаешь (не в блокнотике же пишешь) и вопрос уточни. этот код выводит измененное содержимое файла в консоль, а надо в файл. твоя проблема создать новый файл? или не правильно понял? ... |
| 19.12.2018, 11:25:41 |
Чтение файла
Korcar, В общем надо написать код на java. Который открывает любой файл(txt, xml...) и в нем если будет кириллица то он его должен перевести в латиницу. Новый перевод должен быть в новом созданном файле. ... |
| 19.12.2018, 11:38:24 |
Чтение файла
Korcar, Мой код не правильный. Можете помочь написать правильный код. Чтобы он читал файл и конвертировал в нем кириллицу на латиницу. ... |
| 19.12.2018, 11:39:38 |
Чтение файла
nastyaaKorcar, В общем надо написать код на java. Который открывает любой файл(txt, xml...) и в нем если будет кириллица то он его должен перевести в латиницу. Новый перевод должен быть в новом созданном файле. про открытие файла и замену понятно. файл должен лечь на диск? ... |
| 19.12.2018, 11:44:07 |
Чтение файла
nastyaaKorcar, Мой код не правильный. Можете помочь написать правильный код. Чтобы он читал файл и конвертировал в нем кириллицу на латиницу. в чем он не правильный? ... |
| 19.12.2018, 11:44:31 |
Чтение файла
Korcar, Там нужно сначала прочесть файл где кириллица, потом конвертировать его в латиницу и после конвертации в новом файле его сохранить на диске (допустим на рабочем столе) ... |
| 19.12.2018, 11:45:39 |
Чтение файла
nastyaaKorcar, Там нужно сначала прочесть файл где кириллица, потом конвертировать его в латиницу и после конвертации в новом файле его сохранить на диске (допустим на рабочем столе) твой код читает, меняет, но в файл не сохраняет? ... |
| 19.12.2018, 11:48:27 |
Чтение файла
Korcar, Мой код не работает((( неправильный он ... |
| 19.12.2018, 11:51:23 |
Чтение файла
Korcar, Думаю надо с нуля написать ... |
| 19.12.2018, 11:51:40 |
Чтение файла
nastyaa, предлагаю посмотреть логи ошибок) ... |
| 19.12.2018, 12:03:59 |
Чтение файла
nastyaaБуду вам благодарен Настя, жги еще ... |
| 19.12.2018, 12:04:04 |
Чтение файла
Korcar, java.io.FileNotFoundException: strings2a_kz.txt (Не удается найти указанный файл) at java.io.FileInputStream.open0(Native Method) at java.io.FileInputStream.open(FileInputStream.java:195) at java.io.FileInputStream.<init>(FileInputStream.java:138) at converter.Converter.main(Converter.java:60) ... |
| 19.12.2018, 12:06:23 |
Чтение файла
chpashanastyaaБуду вам благодарен Настя, жги еще)) ... |
| 19.12.2018, 12:32:38 |
Чтение файла
он ведь потом программировать будет и кто-то из вас, возможно, будет лицезреть это чудо в качестве своего подопечного или коллеги. ... |
| 19.12.2018, 12:35:43 |
Чтение файла
Озверинон ведь потом программировать будет и кто-то из вас, возможно, будет лицезреть это чудо в качестве своего подопечного или коллеги. не будет ОН программировать, сразу в начальники-манагеры пойдет, будет и дальше глупых прогеров строить и "нематериально мотивировать". KorcarnastyaaKorcar, Вот новый код, исправил ошибку. [/src] Настя, О_О ты парень? Это уже давно известно. ... |
| 19.12.2018, 13:10:19 |
Чтение файла
ПылинкаОзверинон ведь потом программировать будет и кто-то из вас, возможно, будет лицезреть это чудо в качестве своего подопечного или коллеги. не будет ОН программировать, сразу в начальники-манагеры пойдет, будет и дальше глупых прогеров строить и "нематериально мотивировать". Korcarпропущено... Настя, О_О ты парень? Это уже давно известно. А Колесников знает?) nastyaa, полный путь надо указать, а не только имя ... |
| 19.12.2018, 14:54:36 |
Чтение файла
Korcar, бесполезно, за пол года уже кто угодно должен это знать. Как говорил наш глубокоуважаемый пр-ль ВМ:"Дифференцировать можно научить и медведя". Но не "Настю". ... |
| 19.12.2018, 16:38:22 |
Чтение файла
ПылинкаKorcar, бесполезно, за пол года уже кто угодно должен это знать. Как говорил наш глубокоуважаемый пр-ль ВМ:"Дифференцировать можно научить и медведя". Но не "Настю". не спеши ставит крест на человеке. тебе с ним еще страну поднимать. плечом к плечу) nastyaa, че там с полным путём? всё путём? ... |
| 20.12.2018, 06:24:24 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121583]: |
23ms |
46ms |
107ms |
| others: | 305ms |
| total: | 534ms |
