Исключение брошенное в блоке catch
Всем привет! Кто может объяснить принцип действия, когда выбрасывается исключение в блоке catch? Почему блок finally не последний? Код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Вывод: авторExcepption in Try block Finally block Exception in thread "main" java.lang.Exception: Excepption in Catch block at Main.main(Main.java:8) Process finished with exit code 1 ... |
| 17.12.2018, 23:17:57 |
Так классика же. Файналли отрабатывает всегда. ... |
| 18.12.2018, 00:36:24 |
Molasar, а попробуй еще вот так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Ну эксепшене они такие, да, легкие в использовании и код с ними оченьна очевиден ... |
| 18.12.2018, 01:09:33 |
Почему в моем случае блок Finally не последний?забыл никMolasar, а попробуй еще вот так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Ну эксепшене они такие, да, легкие в использовании и код с ними оченьна очевиден ... |
| 19.12.2018, 22:24:20 |
MolasarПочему в моем случае блок Finally не последний?Если исключение выбрасывается в catch-блоке, то оно должно уйти "наружу". При этом, finally-блок тоже должен отработать. В какой, по вашему мнению, последовательности должны происходить отработка finally-блока и "выбрасывание" исключения? ... |
| 20.12.2018, 07:41:58 |
Basil A. SidorovMolasarПочему в моем случае блок Finally не последний?Если исключение выбрасывается в catch-блоке, то оно должно уйти "наружу". При этом, finally-блок тоже должен отработать. В какой, по вашему мнению, последовательности должны происходить отработка finally-блока и "выбрасывание" исключения? Да он не может понять, что "Exception in thread "main" java.lang.Exception" выводит не его код, а JVM ... |
| 20.12.2018, 08:18:37 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121582]: |
44ms |
58ms |
| others: | 290ms |
| total: | 454ms |
