Spring. prototype в singleton'e
Всем привет. Есть такая проблема. Есть singleton bean1, внутри которого inject'ится другой bean2. Существует ли возможность без изобретения велосипедов сделать так, чтобы при доступе(@autowired) к bean1, bean2 переинициализировался, т.е. работал, как prototype? ... |
| 20.12.2018, 10:45:08 |
j2ee2016Всем привет. Есть такая проблема. Есть singleton bean1, внутри которого inject'ится другой bean2. Существует ли возможность без изобретения велосипедов сделать так, чтобы при доступе(@autowired) к bean1, bean2 переинициализировался, т.е. работал, как prototype? Зачем?! Если каждый раз нужен новый bean, то просто его создавайте через new. :-) ... |
| 20.12.2018, 12:53:53 |
j2ee2016Всем привет. Есть такая проблема. Есть singleton bean1, внутри которого inject'ится другой bean2. Существует ли возможность без изобретения велосипедов сделать так, чтобы при доступе(@autowired) к bean1, bean2 переинициализировался, т.е. работал, как prototype? я правильно понимаю, что тебе просто надо синглтон тоже прототайпом назвать? ... |
| 20.12.2018, 14:08:42 |
andreykaT, Нет, то что я искал это: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 20.12.2018, 15:28:58 |
@Lookup должен вас спасти, иначе есть несколько вариантов. 1. Тащемто обычный new - само собой 2. ApplicationContext - инжектим и через него получаем каждый раз, когда надо. Не очень безопасно и красиво 3. scoped-proxy- по аналогии с тем, как некоторые бины живут до тех пор, пока жива сессия или реквест(возможно это ваш вариант и есть) 4. 3й вариант можно скнофигурировать через CustomScopeConfigurer для кастомной логики, ни разу такого не делал 5. Можно сделать какой-нить свой ObjectFactory туда, допустим аутоварить ObjectFactory<SuperClass> и через него получать как хотите. Вагон и маленькая тележка, вроде. ... |
| 20.12.2018, 15:53:27 |
Озверин@Lookup должен вас спасти, иначе есть несколько вариантов. 1. Тащемто обычный new - само собой 2. ApplicationContext - инжектим и через него получаем каждый раз, когда надо. Не очень безопасно и красиво 3. scoped-proxy- по аналогии с тем, как некоторые бины живут до тех пор, пока жива сессия или реквест(возможно это ваш вариант и есть) 4. 3й вариант можно скнофигурировать через CustomScopeConfigurer для кастомной логики, ни разу такого не делал 5. Можно сделать какой-нить свой ObjectFactory туда, допустим аутоварить ObjectFactory<SuperClass> и через него получать как хотите. Вагон и маленькая тележка, вроде. да, все это про spring. ... |
| 20.12.2018, 16:01:33 |
| 20.12.2018, 16:12:42 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121575]: |
25ms |
49ms |
23ms |
93ms |
| others: | 337ms |
| total: | 580ms |
