Посылка UDP пакета серверу н С
Всем привет. Есть сервер на языке С (платформа intel x86) он принимает по сети UDP пакет такой структуры typedef struct { char proc[30]; char tabname[32]; long id; long dsnr; long typ; } DBEVENT; Подскажите, как такой пакет корректно посылать со стороны java -- ~PPA() {} // ... |
| 19.12.2018, 09:10:07 |
PPA, прямо сишную структуру по UDP передают? Или DatagramPacket в который упакован некий бинарный массив? ... |
| 19.12.2018, 12:28:55 |
Пылинка, Пока не знаю. Исходный код передачи отсутствует, но он тоже на С Есть рабочая система + есть исходный код серверной части + дампы WireShark нужно попробовать написать клиента на Java ... |
| 19.12.2018, 12:47:35 |
PPAесть исходный код серверной части + дампы WireShark Этого более чем достаточно. Формируешь пакет в массиве байт, посылаешь через DatagramSocket. В чём проблема-то? ... |
| 19.12.2018, 15:11:42 |
Dimitry SibiryakovВ чём проблема-то?Ну как - в чём. В надо доку смотреть, аккуратно работать с байтами и их порядком. Хочется же: вж-у-у-х - и оно уже работает. "Magic" ... |
| 19.12.2018, 15:38:54 |
Basil A. Sidorov, Сделал так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 24.12.2018, 08:43:33 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121569]: |
41ms |
64ms |
| others: | 304ms |
| total: | 490ms |
