Проверка на аргументы
Я не могу добавить третий аргумент, с помощью которого моя программа читает любую кодировку (но по умолчанию должна быть utf 8). И я не могу сделать проверку на аргументы, чтобы были ограничения у меня будет три аргумента, и чтобы если запросить четыре аргумента то программа должна выдать предупреждение, что можно только использовать три аргумента. И чтобы допустим узнать как работает моя программа в командной строке с помощью кода(к примеру help) узнать как работает моя программа сколько в ней аргументов и как каждая работает Помогите плиз Вот я написала код Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. ... |
| 24.12.2018, 09:45:43 |
nastyaa, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 24.12.2018, 12:21:11 |
Dmitry., Спасибо вам) а как сделать так чтобы предупреждение было в условии. Допустим в моей программе можно только добавлять не больше трех аргументов, если будет 4 или больше аргументов то должно выйти предупреждение, или если меньше двух аргументов тоже должно выйти предупреждение. И как добавить третий аргумент в код, чтобы через него мы могли задавать кодировку (допустим sp12 или utf8) перед тем как прочитать файл, но по умолчанию должно стоять utf 8 ... |
| 24.12.2018, 12:47:43 |
Dmitry., Вот так правильно? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 24.12.2018, 13:52:18 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121568]: |
23ms |
38ms |
54ms |
| others: | 281ms |
| total: | 445ms |
