MySQL, JDBC, А где можно самому внести значение PROCESSLIST ?
Где это значение в яве можно самому задать? ... |
| 24.12.2018, 19:09:11 |
BlackGnomeГуест, Пардон! Имел ввиду поле INFO :) ... |
| 24.12.2018, 19:09:52 |
BlackGnomeГуестBlackGnomeГуест, Пардон! Имел ввиду поле INFO :) Info - The statement the thread is executing, or NULL if it is not executing any statement. Задавать ничего не нужно. "The statement might be the one sent to the server , or an innermost statement if the statement executes other statements. For example, if a CALL statement executes a stored procedure that is executing a SELECT statement, the Info value shows the SELECT statement" - Вас смутила эта фраза, Вы хотите вручную отправить текст из info на сервер. На самом деле, это подразумевается, что в info отображается то состояние, которое или Вы командой отправили на сервер (напечатали select - отобразилось select), или идет как вложенное внутри большой команды. ... |
| 24.12.2018, 19:33:20 |
BlackGnomeГуест, Или Вы хотите сделать You can just capture the output and pass it through a filter , но не изменением вывода команды mysql, а прямо внутри java? Берете текстовый вывод из драйвера и заменяете регулярным выражением, выбирая из resultset в цикле. ... |
| 24.12.2018, 19:37:22 |
Andy_OLAPBlackGnomeГуест, Или Вы хотите сделать You can just capture the output and pass it through a filter , но не изменением вывода команды mysql, а прямо внутри java? Берете текстовый вывод из драйвера и заменяете регулярным выражением, выбирая из resultset в цикле. Понял! Спасибо! ... |
| 24.12.2018, 19:56:32 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121567]: |
39ms |
63ms |
| others: | 290ms |
| total: | 468ms |
