Неправильно работает программа
Я хочу перевести слово компьютер на латинский. Он должен выдать - kompıýter, а почему конвертирует вот так с мягким знаком - kompьıýter. В латинском нету мягкого знака. Как можно исправить ошибку [JAVA]import java.io.*; import java.nio.charset.StandardCharsets; import java.util.*; public class Main { public static void main(String[] args) throws IOException { final String DEFAULT_ENCODING = "utf-8"; if(args.length < 2 || args.length > 3) { System.out.println("Неверное количество аргументов"); System.exit(1); } String inputFilePath = args[0]; String outputFilePath = args[1]; String fileEncoding = args.length == 2 ? DEFAULT_ENCODING : args[2]; BufferedReader in = new BufferedReader( new InputStreamReader(new FileInputStream(inputFilePath), fileEncoding)); File file = new File(outputFilePath); FileOutputStream fileOutputStream = new FileOutputStream(file, false); Writer writer = new OutputStreamWriter(fileOutputStream, StandardCharsets.UTF_8); String line; StringBuilder result = new StringBuilder(); Map<String, String> dictionary = new Dictionary().getDictionary(); while ((line = in.readLine()) != null) { String outLine = convertString(line, dictionary) + System.getProperty("line.separator"); System.out.println(line); System.out.println(outLine); result.append(outLine) ; } writer.write(result.toString()); in.close(); writer.flush(); writer.close(); } public static String convertString(String str, Map<String, String> dictionary) { char[] chars = str.toCharArray(); StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder(); for (int i = 0; i < chars.length; i++) { if (dictionary.containsKey(Character.toString(chars[i]))) { stringBuilder.append(dictionary.get(Character.toString(chars[i]))); continue; } stringBuilder.append(chars[i]); } return stringBuilder.toString(); } } class Dictionary { private Map<String, String> dictionary; public Dictionary() { dictionary = new HashMap<>(); dictionary = new HashMap<>(); dictionary.put("а", "a"); dictionary.put("А", "A"); dictionary.put("ә", "á"); dictionary.put("Ә", "Á"); dictionary.put("б", "b"); dictionary.put("Б", "B"); dictionary.put("д", "d"); dictionary.put("Д", "D"); dictionary.put("е", "e"); dictionary.put("E", "E"); dictionary.put("ф", "f"); dictionary.put("Ф", "F"); dictionary.put("г", "g"); dictionary.put("Г", "G"); dictionary.put("ғ", "ǵ"); dictionary.put("Ғ", "Ǵ"); dictionary.put("х", "h"); dictionary.put("Х", "H"); dictionary.put("һ", "һ"); dictionary.put("Һ", "Һ"); dictionary.put("і", "і"); dictionary.put("І", "I"); dictionary.put("и", "ı"); dictionary.put("И", "I"); dictionary.put("й", "ı"); dictionary.put("Й", "I"); dictionary.put("ж", "j"); dictionary.put("Ж", "J"); dictionary.put("к", "k"); dictionary.put("К", "К"); dictionary.put("л", "l"); dictionary.put("Л", "L"); dictionary.put("м", "m"); dictionary.put("М", "M"); } public Map<String, String> getDictionary() { return dictionary; } } [/JAVA] ... |
| 26.12.2018, 14:26:15 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121562]: |
49ms |
49ms |
| others: | 284ms |
| total: | 456ms |
