Glassfish 4 и 5
Здравствуйте, помогите пожалуйста Есть два сервера приложений Glassfish 4 и 5, один и тот же код Код: java 1. 2. 3. На 4 получаю ошибку: Код: plaintext Включил отладку jvm, у 4 есть такая строчка [Loaded org.apache.xml.security.Init from file:/C:/glassfish4/glassfish/modules/webservices-osgi.jar] На 5 такого нет. Заказчик утверждает что на 4 у них все работает. Гугл выдает ссылки на баг Payara/ Подскажите куда копать ... |
| 28.01.2019, 11:06:18 |
Glassfish 4 и 5
yvprod, Код для чего? Без него можно обойтись? ... |
| 28.01.2019, 11:14:13 |
Glassfish 4 и 5
Это кусок функции которая подписывает XML, там есть такой вызов: Код: java 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 28.01.2019, 11:20:19 |
Glassfish 4 и 5
yvprod, Зачем подписывать? Есть библиотеки более высокого уровня... SOAP, SSO,.... ... |
| 28.01.2019, 12:01:18 |
Glassfish 4 и 5
Petro123, Нужно подписывать. Внешний веб сервис, требуется подписание xml, эцп установленного образца ... |
| 28.01.2019, 12:04:35 |
Glassfish 4 и 5
yvprodЗаказчик утверждает что на 4 у них все работаетт.е. Вы ее можете сделать тестовую площадку как у заказчика? Там работает, у вас нет. ... |
| 28.01.2019, 12:21:04 |
Glassfish 4 и 5
yvprodNullPointerException at org.apache.xml.security.algorithms.SignatureAlgorithm.getSignatureAlgorithmSpi(SignatureAlgorithm.java:152) - скорее всего нет поддержки того алгоритма подписи, который Вы используете. ... |
| 28.01.2019, 12:49:55 |
Glassfish 4 и 5
yvprod, может таки new через фактори сделать? ... |
| 28.01.2019, 12:59:06 |
Glassfish 4 и 5
Kachalov, Это я в качестве примера выслал. Если инит не вызывать такая ошибка ... |
| 28.01.2019, 13:11:01 |
Glassfish 4 и 5
Озверин, Раскройте пожалуйста мысль. Не совсем понял ... |
| 28.01.2019, 13:11:32 |
Glassfish 4 и 5
Petro123Вы ее можетеупс. Читать "вы не можете" ... |
| 28.01.2019, 13:26:14 |
Glassfish 4 и 5
yvprodОзверин, Раскройте пожалуйста мысль. Не совсем понял Код: java 1. XMLSignature - это откуда? ... |
| 28.01.2019, 13:33:49 |
Glassfish 4 и 5
Озверин, org.apache.xml.security.signature.XMLSignature ... |
| 28.01.2019, 13:40:15 |
Glassfish 4 и 5
Petro123, Да, заказчики утверждают обратное ... |
| 28.01.2019, 13:57:50 |
Glassfish 4 и 5
yvprodОзверин, org.apache.xml.security.signature.XMLSignature надо призывать тех, кто с гф работал упорно. Очень похоже на баг самого ГФ. Я так понимаю, в помнике есть что то связанное с xmlsec? ... |
| 28.01.2019, 14:00:19 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121517]: |
34ms |
51ms |
| others: | 286ms |
| total: | 425ms |
