Вопрос по OracleDataSource
Доброго времени суток. Подскажите ответ на два вопроса: 1. Использую пул соединений OracleDataSource. Вызов getConnection() возвращает соединение. Скажите, это соединение нужно просто закрыть, после использования, или как-то возвратить в пул? 2. Есть ли возможность иметь пул соединений с подготовленными Statement? Или, возможно, пул уже созданных классов, где уже подготовлен Statement. ... |
| 30.01.2019, 18:41:06 |
LemkolegДоброго времени суток. Подскажите ответ на два вопроса: 1. Использую пул соединений OracleDataSource. Вызов getConnection() возвращает соединение. Скажите, это соединение нужно просто закрыть, после использования, или как-то возвратить в пул? 2. Есть ли возможность иметь пул соединений с подготовленными Statement? Или, возможно, пул уже созданных классов, где уже подготовлен Statement. Ну вообще пул соединений для того и нужен чтоб держать соединение(сессию) и предоставлять в нужный момент это соединение.(или открывать новое(не более параметра max pool connection) если все заняты.(иначе ставить в очередь на ожидание освободившегося) и поэтому его закрывать не надо. а заморачиваться с подготовленными Statement не надо...Сам оракле подготавливает кэш запроса .(Так называемый "прогретый кэш субд") Единственное за чем нужно следить это чтоб Sataement был параметрическим. Типа Код: plsql 1. Тогда это один подготовленный запрос в кэше оракла. а если хардкодно Код: plsql 1. 2. 3. 4. Тогда это N запросов в кэше СУБД и админ оракле идет к Вам стучать в "тыкву" :-) ... |
| 30.01.2019, 19:27:46 |
irbis_al, Ок, спасибо. Теперь встречный вопрос: если я присвоил переменной очередное подключение, то что я должен делать с это переменной? Как подключение вернется в пул? ... |
| 30.01.2019, 20:03:43 |
Lemkolegirbis_al, Ок, спасибо. Теперь встречный вопрос: если я присвоил переменной очередное подключение, то что я должен делать с это переменной? Как подключение вернется в пул? Ну тут читать api надо . и примеры смотреть(именно в java я не работаю с пулом) Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 30.01.2019, 20:55:24 |
Закрыть connection, он вернется в пул По умолчанию, PreparedStatement кэшируется в том числе и между двумя разными получениями connection из пула (кэщ PreparedStatement не сбрасывается при возврате в пул). Но на мой взгляд, это скорее _проблема_, чем преимущество. Кэш настраивается. RTFM, все подробно описано в документации ... |
| 31.01.2019, 11:58:34 |
irbis_al а заморачиваться с подготовленными Statement не надо...Сам оракле подготавливает кэш запроса .(Так называемый "прогретый кэш субд") Единственное за чем нужно следить это чтоб Sataement был параметрическим. I. Мне кажется автор топика имел в виду PreparedStatement vs Statement В этом случае: 1. Создали connection / получили из пула 2. Создали PreparedStatement'ы в данном connection 3. Работаем с ними.... 4. Закрыли PreparedStatement'ы 5. Закрыли connection II. Вы описываете серверную часть, soft parse vs hard parse. Но если prepared statement создан, то как я понимаю, последующих parse (в Oracle) не будет вообще. Т.к. информация о возврашаемых типах хранится в незакрытом PreparedStatement III. В JDBC ( Oracle, PostgreSQL ) есть кэшь PreparedStatement'ов. Попытка создать PreparedStatement ... |
| 31.01.2019, 12:05:07 |
заново, при наличие запроса точно с таким же типом, просто вернет предыдущий PreparedStatement из кэше. Смысла в этом особого не вижу. Т.к. значение по умолчанию слишком мало (для Oracle вроде 5 запросов), а увеличивать не стоит, т.к. можно натолкнутся на нехватку памяти (для Oracle один статемент может занимать очень много памяти, т.к. хранятся и все служебные буферы обмена с сетью, а они в новых драйверах крайне агрессивные). В общем, дефолтные настройки я бы не трогал и особо с этим не заморачивался. Если работает, пусть работает. ... |
| 31.01.2019, 12:09:57 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121511]: |
42ms |
85ms |
| others: | 288ms |
| total: | 501ms |
