Отдельный самостоятельный поток
Здравствуйте столкнулся с проблемой, есть задача: Main thread должен создать новый асинхронный сын-thread, при том что main thread должен закончиться, а созданый сын-thread должен выполняться полностью автономно. Как это можно сделать ? ... |
| 05.02.2019, 11:57:57 |
razliv, Новый процесс и в нем поток. Код то пишите. Где он? ... |
| 05.02.2019, 12:01:43 |
Petro123 Вот мой код, но основной поток все равно ждет пока окончиться дочерний процесс. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 05.02.2019, 13:15:20 |
основной поток == процесс процесс не может завершится, пока все его потоки не выполнились т.к. если процесс принудительно завершается, все его потоки убиваются задача в исходной постановке бесмысленна. ... |
| 05.02.2019, 13:17:06 |
razlivВот мой код, но основной поток все равно ждет пока окончиться дочерний процесс.и не догадался что процесс должен быть независим? ... |
| 05.02.2019, 13:33:49 |
а как сделать чтобы он был независим ? ... |
| 05.02.2019, 13:53:03 |
razlivа как сделать чтобы он был независим ? поток - никак на то он и поток Ваша задача в исходной постановке бесмысленна. Объясните, зачем это нужно. ... |
| 05.02.2019, 13:54:52 |
razlivа как сделать чтобы он был независим ?нажмите 3 клавиши и изучите там независимость. В диспетчере задач. ... |
| 05.02.2019, 13:57:44 |
Leonid Kudryavtsevосновной поток == процесс процесс не может завершится, пока все его потоки не выполнились т.к. если процесс принудительно завершается, все его потоки убиваются задача в исходной постановке бесмысленна. а потоки-демоны разве не для этого предназначены - когда заканчивает работать главный поток ? ... |
| 05.02.2019, 14:14:16 |
Герой дняа потоки-демоны разве не для этого предназначены - когда заканчивает работать главный поток ?Потоки-демоны могут работать после завершения метода main. Но чудес не бывает - процесс JVM останется и не завершится пока не завершатся потоки-демоны. ... |
| 05.02.2019, 14:25:57 |
К тому же в коде явный вызов service.shutdown(); В общем, что и зачем хочет автор, лично мне не понятно ... |
| 05.02.2019, 14:38:48 |
Basil A. SidorovГерой дняа потоки-демоны разве не для этого предназначены - когда заканчивает работать главный поток ?Потоки-демоны могут работать после завершения метода main. Но чудес не бывает - процесс JVM останется и не завершится пока не завершатся потоки-демоны. вроде это и нужно ТСу ... |
| 05.02.2019, 15:50:35 |
start [/forum/search_topic.php?author=teo609&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
52ms |
77ms |
| others: | 3556ms |
| total: | 3885ms |
