Как на java запустить сайт и обработать ответ.
Есть определенный сайт при входе на его страницу возвращается ответ в виде файла json. Я пишу web приложение c использованием сервлетов. Мое приложение находится по адресу HTTP://мое_приложение. В приложение есть кнопка при нажатии на которую срабатывает переход на страницу мое_приложение/страница_запроса. Переход на страницу запроса у меня слушает определенный сервлет. Так вот нужно чтобы этот сервлет автоматом выполнил действия: 1) вход на определенный сайт - тот вернет в виде json. Например https://api.vk.com/method/friends.search 2) дальше сервлет должен вытащить данные из json и сформировать на их основе выводимую страницу. У меня вопрос только по первому пункту: с помощью какого метода можно войти на сайт и получить от него сразу ответ? ... |
| 14.02.2019, 07:20:53 |
artur1234, URLConnection ? ... |
| 14.02.2019, 11:39:49 |
Такой код примерно. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. Хорошего Вам дня! ... |
| 15.02.2019, 01:09:22 |
оо вот это код. аж прослезился. из музея скачали? ... |
| 15.02.2019, 01:10:14 |
я тож не понял к чему он, адочек конечно. Понял, что давно не читал java-портянки, не жалею ... |
| 15.02.2019, 01:19:15 |
Валентин по привычке рекламирует свой Underscore. А это - шутка йумора. Код: java 1. ... |
| 15.02.2019, 01:30:36 |
забыл никя тож не понял к чему он, адочек конечно. Понял, что давно не читал java-портянки, не жалею уточнение "понял что давно не читал java-портянки 19-тилетней давности". ... |
| 15.02.2019, 11:04:03 |
нормальный на джаве код можно писать. просто юзать надо инструментарий не того возраста в котором домой из армии возвращаются. ... |
| 15.02.2019, 11:05:02 |
Есть у меня тайное подозрение что данное решение будет выглядеть лучше на Node.JS. И компактнее. И безо всяких "библиотек|. ... |
| 15.02.2019, 11:07:33 |
mayton, а у меня есть подозрение, что на вопрос о Java можно было бы и не отвечать туманным намёком на знание вами какой-то фигни, не относящейся к Java. ... |
| 15.02.2019, 11:25:02 |
Valentin Kolesnikov, Код: java 1. 2. 3. Заголовок Content-Type должен быть "application/json". Остальные заголовки в примере могут отличаться. ... |
| 15.02.2019, 11:28:05 |
artur1234, 1. spring web 2 проверить, что подтянулся MappingJackson2HttpMessageConverter Код: java 1. 2. ... |
| 15.02.2019, 11:28:29 |
Partisan MValentin Kolesnikov, Код: java 1. 2. 3. Заголовок Content-Type должен быть "application/json". Остальные заголовки в примере могут отличаться. Для этой программы мне нужен был именно JavaScript тип. Хорошего Вам дня! ... |
| 15.02.2019, 20:28:55 |
maytonЕсть у меня тайное подозрение что данное решение будет выглядеть лучше на Node.JS. И компактнее. И безо всяких "библиотек|. у ноды просто эти потршки чуть поглубже спрятаны. ... |
| 15.02.2019, 21:39:25 |
про urlconnection - не совсем подходит. Он возвращает полностью страницу. А если в контакте не зарегистрирован то должна появится страница авторизации где пользователь авторизируется а потом уже после авторизации файл в формате Json - если бы не не страница авторизации то urlconnection полностью подходит. А так он возвращает страницу авторизации в html виде. Но я эту проблему решил обработку метода https://oauth.vk.com/authorize? - я переправляю переправляю на отдельный сервлет с помощью параметра redirect_uri. Ну а все другие методы из api вк можно вызывать с помощью url connection. Всем спасибо еще увидимся. ... |
| 18.02.2019, 04:36:16 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121474]: |
41ms |
89ms |
| others: | 289ms |
| total: | 489ms |
