Как отрефакторить данный код
Всем привет. Подскажите пожалуйста, как можно красиво отрефакторить данный кусок кода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 14.02.2019, 20:25:47 |
JulT, switch ? ... |
| 14.02.2019, 20:35:16 |
вадяJulT, switch ? нет, свитч это не красиво) ... |
| 14.02.2019, 20:37:22 |
А что здесь происходит? Код: java 1. ... |
| 14.02.2019, 20:39:09 |
maytonА что здесь происходит? Код: java 1. new MessageError(...) ... |
| 14.02.2019, 20:40:21 |
JulTmaytonА что здесь происходит? Код: java 1. new MessageError(...) А что скрыто за точками? Там - текст который зависит от кондишенов? ... |
| 14.02.2019, 20:41:54 |
maytonтекст который зависит от кондишенов?+1 В этом вся соль вопроса. А не в удалении if. ... |
| 14.02.2019, 21:43:52 |
Сначала надо определиться по какому критерию рефакторить, это пункт 1. Пункт два прямо зависит от пункта 1 ... |
| 14.02.2019, 22:00:49 |
new MessageError(MessageCategory.ERROR, SERVICE_INVALID) new MessageError(MessageCategory.ERROR, PRODUCT_NOT_FOUND) или new MessageError(MessageCategory.WARNING, SERVICE_UNKNOWN) ... |
| 14.02.2019, 22:11:44 |
JulTnew MessageError(MessageCategory.ERROR, SERVICE_INVALID) new MessageError(MessageCategory.ERROR, PRODUCT_NOT_FOUND) или new MessageError(MessageCategory.WARNING, SERVICE_UNKNOWN) А вы - хитрая лиса. Почему-бы сразу это не написать? Вообще рефакторинг предполагает некий набор эквивалентных трансформаций которые улучшают характеристики кода. И эти транформации должны быть доказуемыми. А у вас - что? Что такое some logc? Мы можем эффективно свернуть часть вашего кода. Но нам нужно понимать какая функциональная связь существует между condition 3 и some logic. Вы не дали этой информации. Если conditions завияст от parameters и если выбросить этот some logic то ваш код это по сути (в стиле функционого программирования) мог бы выглядеть так. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 15.02.2019, 00:01:53 |
JulT, а что за сервис то и как так может быть, что он анноун? ... |
| 15.02.2019, 09:59:49 |
ОзверинJulT, а что за сервис то и как так может быть, что он анноун? Если же брать общий случай, то все обработку ошибок надо выносить на уровень @ControllerAdvice`ов. Для себя использовать какие-нить кастомные exception`ы, унаследованные от RuntimeException`а, чтобы код не загрязнять. Ошибку на уровне репозитория типа NotFoundException обрабатывать в сервисе не надо, пусть летит дальше, либо делать ретроу своей ошибки, чтобы код опять же не загрязнять. ... |
| 15.02.2019, 10:05:28 |
JulTВсем привет. Подскажите пожалуйста, как можно красиво отрефакторить данный кусок кода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Return должен быть один в методе. Хорошего Вам дня! ... |
| 15.02.2019, 20:48:22 |
Valentin KolesnikovReturn должен быть один в методе. это весьма спорное утверждение ... |
| 15.02.2019, 23:30:23 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121469]: |
31ms |
65ms |
| others: | 281ms |
| total: | 448ms |
