OracleConnectionPoolDataSource + Websphere Application Server
Всем привет websphere application server + Java 1.6 + spring 4.2 + Oracle 11g Для получения данных из бд, и метаданных к полученным данным использую NamedParameterJdbcTemplate https://docs.spring.io/spring-framework/docs/current/javadoc-api/org/springframework/jdbc/core/namedparam/NamedParameterJdbcTemplate.html Соответственно для коннекта - использую OracleConnectionPoolDataSource Не могу найти пример, как настроить datasource OracleConnectionPoolDataSource непосредственно на websphere application server, по примеру, как настраиваются обычные datasource через jndi Хотелось бы sid, username и password хранить на стороне сервера приложений, а не определять непосредственно в приложении Как настроить OracleConnectionPoolDataSource в WAS и получить его в приложении? ... |
| 17.02.2019, 13:50:47 |
Aghial, Как обычно сначала провайдера создать: Resources > JDBC > JDBC Providers, потом источник приконфигурить нужно предварительно драйвер ораклевый (ojdbc6.jar) забросить в нужную директорию. PS У ibm всё разжевано по пунктам, нужно лишь сделать усилие и открыть таки документацию. ... |
| 17.02.2019, 16:49:41 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2121468]: |
33ms |
36ms |
| others: | 295ms |
| total: | 422ms |
